Текущее время: 05 Nov 2026, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поставил 72
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 01:00
Так , поставил себе 72сс Динами стала лучше , видно что запас мощности большой , НО есть нюансы посаветуйте что делать , после того как сменил чтото стучит в дижке около трубы выхлопной , и ещё вопрос , сколько нада обкатывать поршневую???
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 07:25
"около" - это где?
Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 09:36
на целиндре
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 13:04
Возможно цень посмотри натяжитель. А еще такое бывает если плохо закручен глушитель.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 15:02
У меня такая же фигня была и есть. Я долго пытался понять что это, но так и не понял до конца. Разбирал движек, пришел к выводу, что скорее всего это стучит шатун в месте крепления к распредвалу. На япошках там стоит в месте крепления игольчатый подшипник (сменный), а у нас там тупо его вообще нет :) или он впрессован в шатун х\з. Скорее всего шатун разбалтывается и стучит. На 72сс - это заметно, но напрягает не сильно.
ЗЫ Это если конечно стук такой же как у меня, а у меня он почти еле слышим. Движек с 72сс сам по себе довольно громкий и этот стук расслышать можно только если вслушиваться специально.
Если это то, то вылечить можно заменой распредвала или шатуна или всего вместе :)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 15:08
У вас диаметр 47 мм.?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 15:20
Да 47 диаметр , кстате кто с Украины могу помоч заказать поршневую уже со скидкой ,и ещё вопрос , так мне не кто и не ответил , сколько нужно обкатывать поршневую!!!!???
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 15:46
Скутер: мопед
Как и новый скут , т.е. 1000 км.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 15:47
Cobra писал(а):
...и ещё вопрос , так мне не кто и не ответил , сколько нужно обкатывать поршневую!!!!???
Статья на сайте конкурентов http://www.scooter-tuning.ru/texts/tech_obkatka.htm
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 15:56
ёпта , что за фуйня, каму верить? так скоко обкатывать , авель может ты скажеш? тот говорит 400 тот говорит 1000 км . :roll: :? :shock: :?:
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 16:06
Скутер: мопед
Ладно ! Не вашим, не нашим - 700 км и баста !
А если серьёзно , то важнее не сколько , а как будет обкатан скутер.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 18:04
Скутер: думаю опять купить!
Если скутер давно прошел обкатку и только сейчас установленна ЦПГ 72сс то обкатывать нужно 300км, никаких масел в бенз не заливать!
Единственное после замены ЦПГ поменять масло в двигателе.
1. Запуск на центральной подножке дать потарахтеть 15-20мин.(заглушить на 10-15мин)
2. Запуск дать потарахтеть 20-30мин (заглушить)
3. Запуск и можно начать движение не более 40км\ч
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
 Заголовок сообщения: Re: Поставил 72
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 18:18
А ты поршень правильно поставил, а то если его перевернуть то верхняя часть поршня будет бить по клапану , т.к впускной и выпускнуй клапан разные по диаметру , соотвественно и в самом поршне канавки под клапана разные
Лучше проверь сейчас , а то потом клапана будешь менять!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 18:46
Да вроде бы нормально поставели , человек опытный ставил , наверно же знает что и как , у них мастерская по мопедам уже болие 5 лет , видать не 1 поршневую сменили :roll:
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 18:48
А стук постоянный или на малых оборотах?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
