Текущее время: 06 Nov 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Тупит в мокрую погоду...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 12:24
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Вообщем история такая,в хорошую сухую солнечную погоду едет отлично ) Но решил тут в дождик прокатиться....и появились очень сильные провалы,например на месте стою,потом газ до конца он секунд 5 думает и потом едет,и так всегда,но только в мокрую погоду,при большой влажности,подскажите плиз в чём дело.
И еще вопрос,у меня Honling Navigator, какие грузики в вариаторе там стоят???И какие самые оптимальные для этого скута?Где то читал что с заводи на эти скуты ставят 8гр грузики,они типа идеально подходят для обкатки,и что лучше поменять их на 7 гр,так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Тупит в мокрую погоду...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 14:19
Стаж: С марта 2008 года.
если 50сс то идеальные грузы 6 грамм. По проблемме может что где замыкает в дождь?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 14:55
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Тема частая.
Отсыревает воздушный фильтр, сопротивление воздуху повышается, смесь переобогощается.
Смотреть, не заливает ли где фильтр.
И ещё проверить пропитан ли фильтр, без масла паролон намокает лучше.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 15:29
Скутер: Reggy Odyssey
+1, согласен с Рабиновичем, та же тема была под конец прошлого сезона.
После пропитки все прошло.
Вперед, и только вперед!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 18:57
Стаж: 1 год
Да,движок 50сс, а в чем отличия между 6ти и 7ми грамовыми грузиками???
ФИльтр каждые 500км промываю и как следует пропитываю) воды в нём нету,он сухой(в масле специальном разумееться)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 20:26
Стаж: 12
Может быть ответ вот в этом
Может стоит пропитать смесью бензина с маслом 1:10. Настроить карбюратор тщательней и посмотреть дальше?
Посмотреть качество настройки можно по состоянию свечи, она не должна быть чёрной и иметь бархатистый нагар.
В любом случае, влажный воздух более плотный, смесь обогащается.
С грузиками тема тоже изъедена. Чем легче грузики, тем резче разгон и меньше максимальная скорость. Хотя на одном грамме разница будет не существенная, если вообще будет.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 21:06
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Rival Warrior SK50QT - 27, YBR 125
Воздушному фильтру противопоказана влага, отсюда все проблемы. Не раз попадал в дождь и “прелести“ мокрого поролона мне знакомы.
О каком грамме речь если грузиков в вариаторе 6?
Добро победит бабло !
