Текущее время: 21 Oct 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2007, 11:03
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
По работе периодически оказываюсь на Алтуфьевском шоссе, 80-е дома.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2007, 19:20
Ктото спрашивал насчёт грузов. У меня летом стёрлись груза и стали они не круглые а полуквадратные. Купил я груза на 5 грамм, динамика улучшилась, правда не так сильно, но всё равно эффект есть.
И скажите какой карюратор лучше? С железной крышкой или пластмассовой? У меня стоял раньше с пластмассовой
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2007, 14:35
Технически более совершенен с пластмассовой, при условии что стакан мембраны внизу имеет наклонную плоскость.
Все же ближе к весне попробую переделать на механический подьем стакана. По идее динамика должна улучшиться, обратная сторона медали- повысится расход топлива. Но в Москве цены на бензин приемлемые и заправки на каждом углу.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 17:40
Все ранее сделанные выкладки по карбам делал исходя из статьи по устройсву карба и выводов Avel. Сегодня снял карб, разобрал и понял , что все это не верно. Оказывается мембрана работает не на разряжении на входе карбюратора, а на скорости воздушного потока на входе в карбюратор. Сверху над дифузором находится окно в которое направляется воздушный поток и он снизу приподнимает мембрану. В нижней части стакана есть два отверстия(я их чуть не заделал) через них воздух с верхней части мембраны выдавливается в цилиндр. Диаметром этих отверстий можно регулировать скорость поднятия мембраны. Так что искать причину плохой совместимости карбюратора с 72 сс нужно в другом. Отсутствие разряжения на входе в карб никак не влияет на поднятие стакана.
И еще - стакан в нижней части сделан из довольно толстого металла. Я сделал наклонную плоскость на наждаке под углом 45гр от иглы и при этом до дырки его не протер, так что приклеивать дополнительную плоскость не пришлось.
Есть подозрение, что на 72сс стакан наоборот поднимается очень рано из-за этого и возникают проблемы. Можно попробывать заткнуть одно из отверстий в днище стакана и посмотреть что получится.
______________________________
Долго думал, какую же функцию выполняет стакан в карбюраторе и понял, что это упрощенный аналог второй камеры автомобильного карбюратора. На малых оборотах работает малый диффузор и малый топливный жиклер(считайте первая камера автомобиля). На больших оборотах стакан поднимается и их размеры увеличиваются(подключается вторая камера). но в отличае от машины ,где жиклеры имеют постоянную величину и более совершенные распылители в нашем карбе распылителей нет, а с подьемом иглы качество образования смеси ухудшается.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:14
Заранее извиняюсь за то что вмешиваюсь, стакан и мембрана в карбе служат для того чтобы разряжение в диффузоре было постоянным вне зависимости от положения открытия дросселя, чтобы избежать провалов в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 23:49
Стаж: 10+
Сегодняшние эксперименты с пылесосом внесли в выводы Rus_a некоторые коррективы: главную роль в поднятие стакана как раз играют те самые два отверстия в его дне. Дело в том, что стакан поднимается именно за счет разряжения под мембраной. Именно поэтому малейшее ее повреждение ведет к отказу карба. А разряжение создается потоком воздуха, высасывающим из под-мембранного пространства воздух именно через эти отверстия! (см. закон Бернулли)
Закрытие жиклеров и каналов на входе никак не отражаются на поднятие стакана. А вот общее сопротивление еще как. Почему, правда, не понял.
Рассверливать отверстия не советую, т.к. результат получается неконтролируемый.
Отсюда вывод: для нормальной регулировки не достаточно одной иглы. Придется эксперементировать и с пружиной. Для 50сс уменьшать на виток-другой. А для 70сс - видимо наоборот, делать жестче.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 11:32
С пылесосом не пробовал, но когда дуешь в окно над диффузором- стакан поднимается, но и про отмерстия логично. Но когда открыта дроссельная заслонка на полную то разряжение давольно слабое и врядли оно способно поднять стакан. О понижении разряжения свидетельствует прибор экономайзер на машине. Он как-раз работает на разряжении. Думаю главную роль играет скорость потоко врывающегося в окно и подпирающего мембрану снизу.
Сегодня поставил карбюратор. Долго пытался завести. Завел после того как заткнул воздухозаборник на фильтре. Но все-равно двигатель работал нестабильно и глох. А перед этим я промыл фильтр и пропитал. Оказалось недостаточно. после более обильной пропитки двигатель заработал как часы. Пока не опробовал даработку карба на ходу,т.к. не установлено сиденье и пластик, но на подножке он отзывается на газ без провалов и легко раскручивается. Пробовал поднагрузить колесо прижав его ботинком, тоже все путем. Правда эта нагрузка несравнима с сумарным весом скутера и моим.
Единственно , что я понял - на наш карбюратор не установить ФНС. Для нормальной работы ему необходимо разряжение на входе. Иначе не затягивает бензин из поплавковой камеры.
И еще не совсем в тему. Снял со скутера батарею. Она всю зиму простояла на нем и была на первый взгляд убита. Выдавала 6,3В. Подсоединил ее к автомобильной зарядке и в режиме АВТО током около 0,7А она зарядилась. Стартер крутит наУРА .
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2007, 13:30
Стаж: 10+
Уточняю:
Стакан поднимается даже если закрыть это окно на входе. А вот если залепить одну из двух дырок изменения видны. Если увеличить отверстие ( убрать на время иглу) изменения тоже есть. Вот только скорость потока влияет по разному. То лучше, то хуже. Прямой зависимости я не уловил. Точно имитировать всасывание как на двигателе я не могу. Но препядствия входе дают положительный эффект. Видимо, по этой причине карб так плохо регулируется под 72сс. Тяга больше а открытие хуже.
На мой взгляд, самый простой способ - ослабить пружину. У себя я уже откусил 2 витка. Что получится будет известно в выходные. Но при продуве пылесосом без препядствий на входе стакан поднимает полностью (против 3/4 при целой пружине).
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 11:02
Стаж: 10+
Короче, как я не изгалался, без фильтра работать не хочет. Открытие полное, иглу задрал выше некуда, на одну риску выше чем на заводе нарезали. Либо иглу надо укарачивать, либо этот карб в принципе не способен...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 12:03
Для засасывания бензина из поплавковой камеры карбу необходимо разряжение. Не понятно как работает второй тип карбюратора. Есть правда одна мысля. У нас поплавковая камера должна иметь сообщение с атмосферой. Если помните в старых пылесосах была насадка -краскопульт, которая одевалась на банку и подсоединялась к пылесосу. Так вот распыление начиналось после того, как заткнешь пальцем отверстие, соединяющее банку с атмосферой. Есть подозрение, что в нашем случае необходимо проделать то же самое. Но придется значительно менять регулировки карба. Хорошо бы сравнить устройство обоих карбюраторов, чтобы понять что же не так.
На своем карбе я изменил форму стакана на манер карба второго типа, но без разряжения на входе он отказывается работать.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 16:40
Стаж: 10+
И я про то-же. Именно по такому принципу в нашем карбе и бензин подается и игла поднимается.
А вот про "заткнуть пальцем" это мысль! Тока не заткнуть, а наоборот, найти то отверстие, через которое сосет куда-то воздух, когда есть сопротивление фильтра. И дать туда наддув! Мысль понятна?
Тока я уже карб поставил, проверить не смогу, пока..
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 08:49
Если будет время попробую снять карб и повнимательнее посмотреть принцип его работы. Но боюсь , что при разряжении в диффузоре бензин из-за разницы давлений ( поклавковая камера сообщается с атмосферой) поднимается по каналу иглы.
Снял карб. В нижней части диффузора отлив круглой формы в нем отверстие, которое ведет в поплавковую камеру и под мембрану.Отверстие очень маленькое но рассверливать стремно, не напортачить бы. Хотя похоже это может помочь,т.к. на холостой ход это не повлияет. Скутер прекрасно работает на ХХ и без фильтра, а вот при полном газе начинает сбоить из-за обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 15:49
Стаж: 10+
Я так понимаю, что рассверливанием не обойтись. Когда есть сопротивление фильтра в карбе создается разряжение. Через это отверстие атмосферным давлением из поплавковой выдавливает бензин по каналу иглы. Каким бы ни было отверстие, атмосферное давление не увеличится. Нужно дуть.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 14:03
Да нет это отверстие стоит по ходу воздушного потока в нижней части диффузора. И за счет воздушного напора на больших оборотах создает избыточное давление в поплавковой камере и этим же напором приподнимает стакан. А то отверстие, о котором ты пишешь работает при малых оборотах выходит из верхней части камеры и соединено с резиновой Г-образной трубкой , расположенной сверху с боку карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 11:20
Вчера поездил с доработанным карбюратором, появился небольшой провал при резком открытии газа. Грешил на ускорительный насос, но потом выкинул из корпуса фильтра доп.патрубок и сетку и все прекрасно заработало. Единственное, что двигатель выходит на полную мощность только после полного прогрева, а не тогда , когда отключается обогатитель. Похоже что бедновата смесь, надо будет приподнять еще на одно деление иглу (или не стоит?, сейчас температура на улице подрастет и эта проблема сама собой отпадет).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
