Текущее время: 28 Nov 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 15:20
Скутер: RACER URAGAN YH50QT-J2
Стаж: 2 нед.
А после 500 км. как на нем ездить/эксплуатировать? С какой скоростью, сколько человек и т.д.? Нужно ли что регулировать, менять?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 16:14
imho После 500-600 уже можно давать полный газ вдвоём но периодически давать движку отдыхать, тоесть сбавлять обороты.На Honlinge давил уже гашетку на полную после 350км после разборки поршневой 62сс видимых задиров или глубоких царапин не обнаружил.Главное не загонять скутер первые 200-300км- время притирки колец.До 500 км проверить зазоры клапанов, правельные - впуск 00.5мм выпуск 0.1мм.Заправлять хорошим маслом типа Кастрол Мотул ЛиквиМоли 10W40,зимой 5w40. Для заряженых мопедок с поршней от 82сс масло лучше лить с индексом вязкости 10w50 10w60 тк движок сильнее нагревается.Трансмиссионное масло 80W90 75W90 после покупки скутера нужно заменить пару раз через каждые 300км затем каждые 5000 км, часто в редукторе в начале экплуатации образуется металическая стружка от приработки деталей.Проверить количество тормозной жидкости dot-4 в бачке, давление в шинах должно быть около 2х атмосфер, уровень моторного масла по щупу, периодически чистить воздушный фильтр.Снять пластиковую облицовку посмотреть болты и гайки ,тк часто китайские умельцы не закручивают их до конца.Может что забыл добавте сами.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 16:34
Стаж: 2 нед.
Вопрос: а какой диаметр поршни у урагана?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 18:22
Должен быть 72сс - 47мм.
Кстати ivdiro до скольки максимально по спидометру разгонял свой ураган?Есть ли проблемы с вакуумным бензо клапаном тоесть сбои с подачей бензина из бака в карбюратор, например скутер едет и постепенно теряет обороты,после сброса газа опять какоето время едет или вообще глохнет из за отсутствия топлива?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 17:15
Стаж: 2 нед.
До 30 км/ч. :-)
У меня сейчас обкатка идет, тока 480 км. накатал. После 500 км. буду ездить 40 км/ч. И так до 1000 км.
А так даже и не знаю какая у него максималка.
ЗЫ. Подобных проблем с перебоями нет и не наблюдал. Слава богу!
Тока один вопрос: когда газ сбрасываю, скут начинает резко затормаживаться. Это коробка-автомат тормозит? Если да, то значит это нормально?!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 07:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
какая нафиг коробка автомат :-D вариатор там, а то что ты наблюдаешь - торможение двигателем, это есть нормально. максималка у меня сейчас 75 км/ч, из тюна пока только мультивар. жду запиленную голову и новый ремень...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 07:28
Скутер: racer uragan
Стаж: 1 год
блин у меня накатано 265 км пятый день езжу со скоростью 35-40 км\ч пока все нормально но бывает такая хрень вот вчера как будто бенз перестал поступать едешь едешь он хлоп и обороты сбавил и заглох кстати кто знает какая компресия должна быть?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 08:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да не как будто перестал поступать, а перестал поступать... это из за низкого расположения бачка, бенз нужно самотеком пускать... короче почитай начало темы
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 10:14
Стаж: 1 год
спасибо понял а он 80 после нормальной обкатки пойдет или нет?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 15:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
лично у меня сразу не пошел. но это видимо огрехи конструкции и настройки, т.к. после ковыряния очень даже пошел...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:22
Купил наконец и я свой скутер uragan синего цвета и накатал первые 15км от магазина до гаража.Понравился внушительный передний обтекатель переключатели поворотов, мягкая подвеска как буд-то на хорошей машине видимо из-за больших колес и нормальных амортизаторов габариты чуть побольше хонлиговских и уже в любую щель не пролезешь.Бензоклапан до 30км.ч работает нормально больше не разгонял.Глохнет бывает на холостом ходу при остановке видимо нужно подкрутить винт холостого хода.Над бензобаком удобная площадка можно положить какой небудь груз есть крючок для пакета.Довёз две канистры по 5 литров бензина в ногах предварительно скрепив их веревкой через центральный тонель всё поместилось и даже осталось место для ног,вобщем пока доволен скутом. *YAHOO*
Забыли выдать сервисную книжку, дали только накладную с названием модели ценой и печатью магазина, хватит ли этой накладной для ГАИ?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поздравляю с покупкой *DRINK* насчет доков - если честно понятия не имею, но что то мне подсказывает что для гайцов это будет не комплект
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:55
Спасибо *DRINK* .В принципе посмотрев на название движка 139qmb и обычный воздушный фильтр гаишники не должен сильно приставать если только для идентификации владельца - мой ли скут. Завтра всёже съезжу за оставшимися доками на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 19:14
DjMaN ты трансмиссионку уже менял? Подскажи где сливной и заливной болт(пробка) в редукторе урагана, в руководстве пользователя не нашел.Вот фотка с номерами какие нужно открутить для замены масла? *HELP*
CIMG8712 (2)1.JPG [ 38.86 KiB | Просмотров: 6921 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 06:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а эт ващпе не те болты. этими редуктор крепится кажись... сливной болт снизу
