Текущее время: 07 Jul 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Вибрация пр старте
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 08:34
Всем привет.
У меня после пробега 7000 появилась странная вибрация при трогании с места, при разгоне она исчезает, ремень и сцепление- новые, может варик износился?
У кого какие мысли?
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация пр старте
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 09:18
Стаж: 10+
Промой растворителем или бензином колокол сцепления и колодки. Скорее всего замаслились и скользят.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 09:55
Попробую, но такое впечатление, что ремень при старте проскакивает но писка нету.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 12:15
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
У тя колодки еще живые снеми колокол помой водой! я бензином и растворителем помыл один раз колодки слезли все :-D они ж приклеины=) но может это у меня такой случай но факт=) помой колодки и протри на сухо колокол.
ремень не скользит в Вариаторе никада, это сцепление может только, у меня такая проблема он стартует с места на очень высоких оборотах, и палит ща бензин 2 литрана 50 60 км :'(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 17:55
Скутер: RM-X50-12C
у меня тоже вибрация при старте и трогается с больших оборотов. попробовал промыть - не помогло. может че ещё подскажете?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 20:42
Я выяснил в чем причина- банально слетела резиновая шняга с подрамника, и ушла вглубь рамы, по этому при старте или езде на малой скорости- менее 5 км/ч шла вибрация, при старте при этом двигатель вставал на дыбы в пределах радиуса рамы, где штырь подрамника
входит в раму.
Так как не было гасящего вибрацию покрытия, и металл подрамника передавал вибрацию на раму то трясло весь скутер.
