Текущее время: 13 Nov 2026, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приобрел себе скутер JIALING JL50QT-22
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 18:48
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
prol писал(а):
приветствую!
я тут думаю такой же взять и в связи с этим вопрос.
народ скажите как часто ломался? как прошла обкатка? что было после?
требует ли он серьезных вмешательств?
прочитал что у вас стерлись зубцы это их болезнь или после замены такого больше не было?
если брать в коробке, трудно ли его собрать, нужны ли спец инструменты? про руки молчу :-D
Если в коробке, то надо будет поставить только колесо,передок,спойлер и все=)
Там просто храповик не коленый вот и ломается
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 18:53
Скутер: в поиске
Ski777 писал(а):
prol писал(а):
приветствую!
а как часто ломался? сколько он щас тянет?
а после замены храповика такое повторялось?
а поставить все выше перечисленное сложно и нужны спец инструменты или нет? короче я как полный новичок справлюсь? :)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 17:14
Скутер: Jialing JL50QT-22
Стаж: 5 дней
Приветствую всех форумчан! Дабы не создавать отдельную тему, не раздувать форум, хотел бы задать несколько вопросов по скутеру Jialing JL50QT-22.
Несколько дней назад стал обладателем этого скутера. Пока идет обкатка, все как у всех, о двигателе судить рано, но что бросается в глаза, так это среднего качества пластик и такие же замки на всем скутере. После небольшой встряски отвалилась пластиковая панель под крышкой бензобака, и периодически выскакивает из пазов передний пластик (ровно напротив коленок водителя). Также уже успел сломаться замок на кофре (упал внутрь, теперь не закрепить), и очень туго открывается-закрывается крышка бензобака. Отсюда вопрос, точнее несколько, к обладателям данной модели и не только: возможно ли укрепить пластик, может быть, проклеить изнутри, чтобы не рассыпался через месяц-два? Чтобы из пазов не выскакивал - прикрутить - некрасиво? Может быть, кто-нибудь менял стандартную крышку бензобака на обычную, пластиковую, чтобы закручивалась? Не важно, что не будет на ключ закрываться... Ну, с кофром что-нибудь придумаю, или на жидкие гвозди :( , или от почтового ящика подойдет замок :-| Заранее спасибо всем, кто сможет что-нибудь посоветовать начинающему.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 17:37
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А настоящий ли это Jialing ? У меня на Фортуне (копия) только крышка бензобака туго открываеться, но с пластиком все нормально, хотя он несколько хуже, чем у сына на Jialing 10. Поговаривают, что много подделки под Jialing появилось.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 17:46
Стаж: 2 сезона
У меня пластик лопнул около крышки бензобака и под давлением сиденья. Пластик действительно плохой. Можно изнутри жидким герметиком из пистолета.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 17:50
Стаж: 2 сезона
prol писал(а):
Ski777 писал(а):
prol писал(а):
приветствую!
Храповик не менял еще, заводится со стартера.
Храповик вообще легко ставится - снимаем крышку вариатора и на ней видим полумесяц , а рядом находится храповик ты поймешь что это такое.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 17:56
Стаж: 2 сезона
Люди я недавно настраивал клапана и они у меня теперь стучати. Это нормально?!
Или все же что-то я напутал.
P.S. Зазоры:Впуск 0,05 Выпуск 0.10 :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 07:16
Скутер: JIALING JL50QT- 22
Стаж: 1 год
Тоже начались появляться некоторые проблемы:
1.При езде с пасажиром ( инногда и без) начинает скрипеть ( Что? может скрипеть, я думаю ремень)
2. При езде по камням и кочкам бывают стуки в передних амортизаторах
Не подскажете как это исправит? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 08:16
Скутер: JIALING
Стаж: 1СЕЗОН
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 10:59
Скутер: Jialing JL50QT-30
Ski777 писал(а):
Hamer174 писал(а):
Не вкурсе на Jialing jl50qt-30 new сколько кубиков?!
Вроде 72 кубических сантиметров
Вот китайцы! в документах написано 50кубов))
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 22:09
Стаж: 2 сезона
Славик писал(а):
И стопы в кофре,круть! :)
Это не стоп-сигнал,это светоотражатель=)
Теперь уже стопы=) :)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 21:33
Скутер: в поиске
понял, надеюсь разберусь.
про пластик конечно ситуация не радует, но думаю терпимо
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:31
Скутер: Fortuna LUX50QT-7; Ford Focus 2; Opel Astra
На моей Фортуне вроде всё отлично с пластиком! Проблем я не замечал. Под сидушкой унитаз не треснул хотя и ездим мы вдвоём, а это как минимум 160кг.!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:24
Скутер: Jialing НЕ ЧЕСНЫЙ ПОЛТОС
Hamer174 хотел бы у тебя узнать есть проблемы с вариком? у мя тоже Jialing jl50qt-30 вот ток почемуто после 12к пробега начал греться варик ,а ремни рваться.......
22062009(002).jpg [ 234.94 KiB | Просмотров: 5609 ]
