Текущее время: 07 Nov 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: В общем про мой Kanuni.....
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 21:17
Есть ряд вопросов: Вот фото:
На 1 фото варик. Если на шкиве края не закруглены (как у меня), то, по отзывам АВЕЛЯ, ремень будет выходить на максимальный радиус, что хорошо.
Фото 2, 3, 4 - ремень варика. Что за фирма такая ZIJINGANG VS BELT 835/20/30 ?
Фото 5, 6 - карб. С железной крышкой. Это хорошо или не очень?
Фото 7 - тип двигателя. Что за производитель BZ 157 QMJ ?
Фото 8 - Это родной разъем сигналки?
Фото 9 - мне кажется (по памяти эксплуатации совкоциклов), что карб богатит смесь. Нагар на свече доказывает это. Немного черновата свеча...
Фото 10 - что это за провода?
Еще: Как советовал АВЕЛЬ, отрегулировал клапана. Был зазор 0.2 впуск и 0.2 выпуск. Отрегулировал на 0.7 впуск и 1.2 выпуск. После заводки слишком уверенный и громкий стук клапанов мне не понравился. Уменьшил до 0.5 впуск и 0.8 выпуск. Вроде стучат не так громко, как поначалу...
Общий вопрос: что я сделал так и что не так, ваши комментарии.
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 21:41
На фото 10 реле стартера и соответственно провода один от акуммулятора на реле а второй от реле к стартеру
а свеча по моему вполне нормальная
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 00:09
Скутер: vortex
а есть ли у кого такой ремешок желательно бу (попробовать поставить )
вдруг подойдет
у мафии длинные руки
 Заголовок сообщения: Re: В общем про мой Kanuni.....
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 00:50
Стаж: 13
Хе :) Когда это Авель советовал зазор ставить более 1мм? :shock:
Ещё бы им не стучать если поставить зазор размером с толщину спички :)
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=1
Я так понял что у тебя 150сс. Значит зазор ставь примерно на 0,02мм больше чем написано в статье.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 01:03
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Насколько я помню, советовал я 0,07 впуск и 0,12 выпуск, а предельные, после которых уже надо по-новой подкручивать, называл 0,1 и 0,15 соответственно.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 01:23
Скутер: думаю опять купить!
Я считаю что можно попробовать ремешок от Piaggio Hexagon 250cc но его размер 22,5х845 соответственно под варик придется положить шайбу в 2мм и все должно быть ОК!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 19:02
Вот я лапоть!!! Не ожидал от себя такого.... :oops: .. Как можно пропустить один ноль после запятой? Лопух! Не 0.7, а 0.07 (и не 1.2, а 0.12), действительно! Извините....
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 21:49
обьясните тупому,в какое место эту шайбу подлаживать :)
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 07:31
Стаж: с мая 2005-го
+1.
не понял что даст замена штатного ремня на Пьяджовский :?:
Последний раз редактировалось aliance 14 Apr 2007, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 23:01
В общем зазоры установил 0,09/0,14, ничего не стучит, все ОК. Повторяю вопрос: что за производитель двигателя BZ 157 QMJ (поиск по сайту результата не дал?
Kanuni 150T-6A
