Текущее время: 06 Jul 2026, 16:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 11:36
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
bobby писал(а):
Да ладно тте примазываться :)
Варики давно уже управляются на новых максиках :)
Да я просто неопытный и для меня это как бы новость :-[ .
ЗЫ: Очень жду законченный вариант инжекторного скута!
ЗЗЫ то power: Хочу заменить ту трубку что стоит на крышке клапанов такой же но медной и с рёбрами по типу радиаторных. У меня копия гилеры DNA, китайская, там вообщето есть место и для полноценного радиатора.... Есть хоть маленький смысл заморачиваться ?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 16:09
Смысла заморачиваться нету потому что эта трубка никакого отношения к маслу не имеет. Она или подсасывает чистый воздух в глушитель, или вообще является чистой бутафорией.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 09:00
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Поясните дураку. Вот сижу, думаю, пилить-не-пилить.
У меня 80сс. Голова с увеличенными клапанами и камерой сгорания. Карбюратор cvk стандартный от 50сс. Ремень выходит на макс радиус, хотя вот есть подозрение, что он длинноват, так как мне кажется на малый радиус он на оси сцепления не выходит.
Маскимальная скоторость без встречного и попутного ветра - 65 по Джипиэсу. Пока на трассе все полтиники делаю, но не больше чем км на 5.
На больших оборотах не хватае топлива по моему. Двигатель гудит и сбрасывает, снова набирает и снова сбрасывает. То есть работае волнами. Под нагрузкой конечно этого нет.
Увеличивал объем воздуха поступающего в карб. Но это хорошо было только на подножке. В реальности пропадала моща и больших оборотов развить не удалось. Как я догадываюсь, карбюратор самое сейчас узкое место.
Может быть не стоит использовать 95 бензин, если камера большая? Станет же еще больше :-o
Если расточу, а опыт уже есть, то может улучшиться тяга?
Или в моем случае лучше ничего не трогать и искать другой карбюратор? (или покупать макси) :-P
Ообъем работы не слабый. Поэтому хочу посоветоваться.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 10:52
Стаж: 9
Если голову сомневаешься трогать, то сначала запили патрубок, и совмести все отверстия на пути: карб-> патрубок-> прокладка-> голова, и приведи их диаметры к диаметру внутреннему карба. Обычно патрубок тоньше.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 11:02
Стаж: 4года (35000)
Да я не сомневаюсь, что нада трогать. НО вот меня интересует , - направление движения.
Хорошо, сейчас займусь карбюратором. Попробую, может поможет. Спасибо.
часом позже. подогнул язычок поплавковой камеры, подпилил прокладку, правда не совсем удачно. Окзаывается не заметил резинку по периметру отверстия. Пришлось ее ликвидировать частично, но не критично вроде. Миллиметр где то спилил, или даже чуть больше. Счас проверю.
Если не поможет то буду запиливать но уже завтра
Померял диффузор - 18мм. Может нужно поменять на 20мм? Жиклер 90. может поставить старый вроде 85.
PS
Вроде решил проблему. Поменял жиклер с 90 на 85 и все провалы попали. Вроде субъективно разгоняется до 70 км.ч. Стало хватать топлива на верхах. Низы да чуть просели. Надо попробовать жиклер между этими двумя поискать. 90 уж точно великоват, да и расход бензина вырос ощутимо. Сейчас ездил на "море", скорость держит хорошую. Доволен.
Теперь буду запиливать. Что-то будет.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 21:13
Скутер: Скутеретта Viper Active
Ну вот,начитался я ваших сообщений 8-) решил запилить голову китайца.Без бормашинки будет сложно,но чтоже поделаешь...
Движение-жизнь.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 21:27
Гуру тюнинга
Без бормашинки это сделать не просто сложно а практически невозможно так как обработать седла неполучиться да и геометрию нужную непридать камере сгорания толком...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 22:47
Стаж: 4года (35000)
Ну не знаю. Я запилил дрелью и свелом свою стоковую. Вот надо с увеличенными клапанами запилить. Не очень конечно красиво, но достаточно ровно. А вот внутрь каналов со стороны седел я не лазал.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 00:07
Гуру тюнинга
А зря нелазал....там бывают пипец какие уступы......особо на головах скутов последних годов выпуска....
Недавна делал голову в камере еще более менее с завода было а в каналах пипец...
Правда минус такой доработки низы пропадут относительно но появяться верха....
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 09:43
Стаж: 4года (35000)
У меня жиклер большой 90, дает хорошие низы, но теряется мощность на верхах.
А голова у меня нормальная. Уступов в каналах не заметил. Все плавно. Но вот уступы у клапанов ЗДОРОВЫЕ. Их пожалуй стоит убрать.
А может и выпускной патрубок влияет. Может поездить без глушака за городом, чтобы проверить насколько влияет выхлопная труба на скорость и мощность? Ничего не будет скутеру?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 10:17
Гуру тюнинга
Ну я када свой собирал мотор сразу поставил с толстым патрубком глушак так что сказать влияет нет немогу...
А вот недавна делал скут нонейм китай какойто так там глушак развалился и приемная труба гдет как на всех 125 была диаметром
так вот наконце в глушаке она тупо заглушена и насверлены дырки диаметром 5-6 мм в колве 12 штук и все....
Думаю такой глушак душит мотор неслабо...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 10:37
Спасибо за ответ,значит буду искать у когото бормашинку *HELP*
Движение-жизнь.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 11:04
Стаж: Уже не первый год
Вот у меня почти тот же конфиг, только клапана стандарт. Голову отшаманил по полной программе, начиная с впускного патрубка. С низами полный порядок, но тоже впечатление, что на верхах должно быть чуть получше. Выпуск стоковый. Будет возможность, попробуй без глушака, мож и правда будет разница и, если будет, то начиная с каких оборотов. А скутеру без глушака хуже не будет.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 12:04
Скутер: OMAX
Стаж: 6ЛЕТ
а ты имеешь ввиду и без колена???
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 13:41
Ну, если пластик выхлопом не поплавит, то и без колена.
http://moto68.ru
