Текущее время: 20 Aug 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Доработка карбюратора
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 14:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Где то видел статью по доводке карбюратора... Вроде какой то штырек сточить можно, подточить какую то стенку... Очень мало оттуда помню... а теперь вот нужна. Скут 72 кубика, бензина ему явно мало на скорости за 40, да и динамика тухлая
 Заголовок сообщения: Re: Доработка карбюратора
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 14:55
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Снимаешь воздухан , поднимаешь пальцем золотник , Поднялся до конца ?
Тогда тебе доробатывать ничего не надо , если нет то обрезаешь немного штырёк на верхней крышке в которую пружина упирается.
Нужен бензин ? Большой жиклёр и поднятая игла тебе в этом помогут.
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 15:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
записал... где то видел еще про запил какой то части карба... кто нибудь в курсе что это дает?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 15:38
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Да расскажите ктонибудь пожалуйста про запил.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 07:37
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Начнём с такого вопроса : Есть ли у тебя второй карбюратор про запас ?
Если есть , то продолжим суть запила карбюратора в том чтобы увеличичить его пропускную способность, эту самую способность определяет диаметр дифузора ,
На в нашем карбюраторе этот самый дифузор на протяжении карбюратора имеет различные поперечные сечения , так вот самое маленькое из них и ограничивает
И так небольшую пропускную способность карба оно находится перед золотником.
Берём шарожку и чуть растачиваем его но очень осторожно чтобы золотник смог и дальше перекрывать надёжно канал.
Можно пойти дальше и расточить весь дифузор карбюратора до 20 мм ,но тогда надо будет изготавливать новую заслонку.
Всё выше сказаное применимо к карбу с железной крышкой и круглым золотником.
Делать это тебе не советую, у тебя просто плохо настроены карб и трансмиссия.
У меня тоже 72 сс с такой динамикой : быстрый старт, 0-40 неплохая динамика , ну а потом включается варик и выстрел до 75 ещё чуть чуть и максималка 80.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 15:12
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Тоесть если характеристики мопеда меня вполне устраиваюто то лутше нетрогать?
Н а всетаки я запилю то прирост будет какойто (ащутимый)?
Руки вроде растут от туда откуда надо такчто я бы попробовал еслибы оно того стоило.Карб с железной крашкой.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 15:42
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Если всё устраивает то лучше не трогать.
Пробовать ради интереса вообще не стоит , прирост как такавой конечно будет на высоких оборотах и ощутимей если стоит 72 сс и более но чтобы получить этот самый прирост надо будет много часов провести над настройкой карба с изменившимися характеристиками.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 15:46
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Короче я его пока трогать не буду))
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 15:22
Скутер: Shunfeng 50QT-8,4т (4000км)
Не вижу ни какого смысла в расточке карба т.к впускной колектор того же диаметра что и дифузор карба,поэтому расточка карба ни какого прироста не даст,лиш прирост мазолей на руках :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 05:49
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Если бы вы внимательн посмотрели на карбюратор с железной крышкой сначала со стороны патрубка а затем со стороны воздухана , то заметили что в районе золотника дифузор много меньше чем в районе заслонки.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 13:34
Однажды я расточил дифузор у карба от 2т скута так у меня перестал поступать бензин т.к. стало нехватать разряжения для открытия крана бензобака,на х.х течет чуть газу дал не течет,пришлось кран вообще выкинуть,думаю на 4т произойдет тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:26
Увеличивая сечение диффузора - уменьшаем разрежение, которое необходимо для подачи бензина из поплавковой камеры через главный жиклёр. И если карб сконструирован под данное сечение, то мне кажется лучше не менять его.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 12:00
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
ну я пилил карб. Писал уже. Значит еще раз.
Есть разные карбы. Труба, по которой движется воздух, сделана двумя-тремя фрезами, то есть диаметры сечения в районе иглы/золотника, сечения от иглы до заслонки и сечение после заслонки разные. У нормальных карбов отличия диаметров минимальны и степенька перехода маленькая, доли миллиметра. У плохих карбов ступеньки большие, миллиметр и более.
1. Самый лучший карб, пластмассовый с фигурным золотником(фигурное дно стакана) с направляющими, пилить смысла нет. У него диффузор на выходе 20мм, сечение в районе золотника широкое круглое. Ступеньки минимальны.
2. Карб который я пилил (в результате один и тот же скутер с 72сс(47мм) с запиленной головой бегает так же, как на нем стояла ЦПГ нараку 85сс (51мм) с пластмассовым карбом). Железная крышка, фигурный золотник без направляющих, диффузор на выходе 18мм, сечение в районе золотника имеет форму вертикального овала. Ступеньки большие. Идея запила - придать всему сечению форму карба №1. Сечение у золотника пилится в основном вверх + игра с жесткостью пружины. Заслонку, конечно же надо новую вырезать.
3. Железный карб, золотник с плоским дном без направляющих, сечение на выходе 18мм. Сечение у золотника широкое круглое как у карба №1 !!! Диаметр золотника больше, чем у карба №2. Ступеньки, как и у №1 минимальны.
Этот карб лежит у меня и ждет запила. Разверну до 20мм, новую заслонку, сточу ось заслонки. Может быть из топливной трубочки куда игла входит сделаю экран - прорезь со стороны заслонки. Дно стакана сделаю фигурным по возможности. В принципе есть что точить. Главное, что бы при полном открытии получалось круглое сечение без перекрытия верха дном стакана.
Я считаю, что минус этого карба проходное сечение через заслонку. У карба №1 там 20мм, а здесь 18мм. Пофигу, что у впускного патрубка то же 18мм, так как из-за оси заслонки в итоге получается меньше. И это место становится самым узким, что не правильно.
4. Есть карб такой же как №2 только с пластмассовой крышкой. Разницы в них не вижу.
Кстати, входной патрубок на всех моих скутерах запилен, то есть везде сечение увеличено как минимум до 19мм.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 13:45
Гуру тюнинга
Вот у меня какраз номер три стоит....самое оно!!!
Валит с ним также как с карбом от 150тки.
Лежит еще один такойже хочу на нем дроссельный узел доработать попробывать.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 01:52
У меня карб с жел.крышкой,золотник с плоским дном,дифузор на входе овал 17*14 мм на выходе 18мм ,расточил дифузор и сделал его равномерно одинаковым на входе и выходе 18мм,Итог:скут стал вялым на разгоне и максималка упала на 5км,ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
