Текущее время: 08 Jul 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аномалии со скутером
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 23:32
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Олежик писал(а):
Пожалуйста ответьте как можно быстрее. Карб чистый .Фильтр пропитал и вымал в итоге СКУТЕР ЕДЕТ 20 КМ В ЧАС!!!ДАЛЬШЕ НИКАК. МЕМБРАНА ЦЕЛАЯ НО КАК ЕЕ ЗАСУНУТЬ??
Когда снимаешь карб не надо переворачивать его,чтоб бенз не попал не нее! А по теме если такое случается, то я даю бензу испариться, двумя способами сушу на батарее или когда есть время, то оставляю на ночь.
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 13:22
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Олежик! Осмотри сеточку воздухозаборной трубки! Хотя одуванчики с ней на фильтр не попадут.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:46
Стаж: С марта 2008 года.
Сетка снята уже давно. Сегодня буду чистить карб спец. очистителем. Посмотрим что это даст...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 10:28
Проблема была найдена. Она заключалась в карбюраторе. Взяв у друга промывку я разобрал карб и промыл его промывкой под давлением. Затем правильно поставил мембрану по способу версы и коровера. ВОТ ЧТО БЫЛО ЕЩЕ СТРАННОГО! В одном из жиклеров(маленький такой рядом с ускорительным насосом)стоит пружинки и шарик. Так вот ПРУЖИНКА БЫЛА РАЗОРВАНА НА 2 ЧАСТИ И ОДНА ЧАСТЬ БЫЛА СМЯТА И я так думаю перекрывала жиклер.ГРЕБАНЫЕ КИТАЙЦЫ!! Так вот ВОПРОС на что влияла эта пружина и на какую ее можно поменять?Я пока растянул остатой этой пружины и поставил с ним. У кого есть фото внутренностей карба могу показать этот жиклер. После всего этого скут поехал как надо. Динамика даже выросла раза в 1.5. Ответьте плиз на вопрос с пружинкой.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 13:47
*HELP* че с пружинкой то делать? И еще купил наконей то крыльчатку варика *YAHOO* Так вот вопрос можно ли и эффективно ли будет смазать грузики графитовой смазкой?С вд 40 эффект был очень сильный (положительный) динамика со скоростью были просто на ура но.... увы этого хватает только на 5 км т.к вдшка выгорает... :'( А тут графит останется. Он мне поможет? O:-)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 23:02
Ну ответьте же :) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 13:24
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Насчёт графитки незнаю...
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 09:37
Может кто нито еще скажет а то я все думаю купить графитку или нет смысла...Пожалуйста ответьте срочно а то сегодня хотелось бы все поменять.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 14:38
Скутер: Honling QT9, 150сс
Скажу я - не надо там ничем мазать, писали уже про это, потом грязь на смазку налипает и грузы очень быстро изнашиваются.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 14:51
Стаж: 10+
...писали уже :-D у кого как изнашивается. У кого-то быстро, у меня нормально.. и еще у других тож нормально. Я лично думаю, что дело в качестве грузиков и регулярности профилактики вариатора.
Если решишься мазать, то делать это раз в 3-4 тысячи, т.е. раз в ТО или чуть реже. Заодно и ремень не проворонишь.
Графитка штука полезная и без вариатора. Этой смазкой можно мазать не только трущиеся детали, но и резьбовые соединения, чтоб они при повторном отворачивание откручивались, а не прикипали намертво. Ну и тому подобные соединения и стыки, кроме строго-герметичных типа головки блока. Я на авто мазал графитом все болты и многие прокладки (не резиновые ессно)
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 14:55
Ну не буду спорить, сам не мазал грузы :)
Это еще должно зависеть от дорог, я часто по грунтовым езжу. А вот смазать графиткой или хотя бы литолом с одно стороны прокладку крышки вариатора просто необходимо, чтобы она не рвалась при разборках.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 19:40
Спасибо мужики. Грузы смазал крыльчатку поменял. Так же менял полумесяц кика вместе с храповиком. ВОПРОС ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ КАК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ПОЛУМЕСЯЦ?? ТАМ ОДИН ЗУБ ЗАПАЯН. ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК ЧТО ЭТОТ ЗУБ НЕ ДАЕТ ПРОВЕРНУТЬСЯ ПОЛУМЕСЯЦУ И ХРАПОВИКУ.ЭТОТ ЗУБ 3 ПО СЧЕТУ. НА 2 ЗУБА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ И ВСТАЕТ. ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТ ПОСТАВИТЬ ПОЛУМЕСЯЦ МИНУЯ ЭТОТ ЗУБ ТЕ СВЯЗЬ ПОЛУМЕСЯЦА И ХРАПОВИКА БУДЕТ НАЧИНАТЬСЯ УЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ЗУБА НО ТОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ПОЛУМЕСЯЦ НЕ ДО КОНЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ(ОПЯТЬ ЖЕ МЕШАЕТ ЭТОТ ЗУБ)КАК ДОЛЖНО СТОЯТЬ???ПРОСТО Я НЕ ПОМНЮ :-[ НА СТАРОМ КАК СТОЯЛО :-[ ТАМ ТОЖЕ ОДИН ЗУБ ЗАПАЯН. *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* ЗАВТРА ОЧЕНЬ НУЖЕН СКУТ *HELP*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 20:31
*HELP*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 21:01
Второй вариант, т.е. ставить надо после этого запаянного зуба, он специально сделан, чтобы кик не возвращался слишком сильно, чтобы не ломал ограничитель.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 22:31
понял спасибо
