Текущее время: 22 Oct 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Звук после установки ЦПГ 70 сс
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 10:05
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Стаж: 2-й сезон
Господа форумчане, кто устанавливал увеличенную кубатуру на 2Т, подскажите плиз.
Вчера поставил 70сс вот эту http://www.scootermag.ru/new/shop/product/porshnevaja-cm-racing-tajvan-70ss-d47mm-p12-dlja-2t-skuterov-s-dvigatelem-1p40qmb-keewayventostels-itd/ звук стал невыносим. Трубу вроде притянул как мог, цилиндр тоже плотно на шпильках сидит. Звук очень напоминаяет прямоток на тюненых авто - грубо басовитый. И еще - я не знаю как по звуку определить троит ли движок или нет, но такое ощущение, что мой троит (на фоне громкого трр-трр-трр-трр явно выделяются частые пум-пум-пум, как-то так :) ). Кто ставил подобное, ответьте плиз - неужели так и должно быть и будет? Или пройдет после обкатки? А то мне и так не нравился звук, так теперь еще громче...
Отмечу, что при небольшой подаче газа (обороты около 2800) описанное троение пропадает, звук хоть и громкий, но становится "благороднее" - без пум-пум, а на холостых пипец.
Поездить еще не успел, обкатку на холостых недопровел еще.
 Заголовок сообщения: Re: Звук после установки ЦПГ 70 сс
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 12:16
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Если головка 50 сс, то возможно бензин детонирует.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 13:12
Гуру тюнинга
Да вот тож подобное у меня на скуте одном.
Поставил на БВС 100 поршневую ЦМР 125, варик КОСО, пружинки в сцепу, с трубы душилки вырезал, мутатор от джога артиста...
Валит ацки но чуть прогреестья и начинаеться на сбросе пум---пум---пум как на планете тока в раз 10 звонче.
РАзбирал мотор ничо криминального нет. Но звук напрягает сильно особо если едешь с постоянной скоростью...
Пришел к выводу что происходит калильное зажигание, свеча нжк 7 стоит нада 9тку поставить попробывать...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 13:38
Стаж: 2-й сезон
Голова из комплекта была.
А вот это попробую.
Мож еще у кого подобный опыт есть?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 17:11
Троить может только на цетырехцилиндровом движке.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 17:54
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
У моего друга на мотоцикле с прямоточным глушителем..на холостом ходу такой звук идёт "пум-пум-пум" и это нормально. У тебя такой звук на ХХ происходит ?
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 18:19
Стаж: 2-й сезон
Упс. Я не знаю что такое "троит" с т.зр. физики процесса, просто звук выхлопа такой сбивчатый, я подумал на этот термин :-[
На ХХ трр-трр-трр и реже, где-то через полтора цикла пум-пум.
Тут такое дело, я сейчас с часик погонял его. Выхлоп на оборотах гораздо тише, чем на ХХ. После пробега и на ХХ стало тише и пум-пум почти нет. А при отпускании газа на ходу (торможение двигателем), вообще кайф - звук как у электромотора. Возможно обкатка исправит положение. Видимо я рано запаниковал *YAHOO*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
