Текущее время: 23 Aug 2026, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 21:03
Скутер: Stels Tactic 50
По поводу датчика бензина ни кто толком не изнает по разному поступают поучается плюс минус трамвайная остановка в сервисе тоже ни чего вразумительного не говорят
если знаеш сколько он у тебя кушает то примерно можеш прикинуть сколько осталось
лично я вижу стрелка на 0 стала на заправку и 3 литра в бак мне не лень тем более у меня в районе 4 заправки лей не хочу :-D
по маслу соотношение 1 : 40 литр бензина 40 грамм масла лить надо гдето первые 300- 400 км
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 09:56
да по маслу все верно. А на счет уровня топлива, то в последних партиях скутеров они врут. Мы извиняемся за неудобства :'(
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 22:08
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
Блин..сеня опять на ходу вылетела свеча...ужс... Это уже второй раз так. Неужели это от вибрации так? В первый раз вылетела без повреждений, а щас уже на свече резьбе хана. Сорвало просто...Щас поставил запасную(благо с собой вожу)..Могло ли быть что уже на самой голове резьбе хана? Закручитается нормально, все затягивается и не проворачивается *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 06:22
*DONT_KNOW* :( ну на тактике вибрация конечно есть особенно когда на холостых оборотах задний ториоз зажимаеш но чтоб свеча вылетала ни разу не слышал
смотря какой марки свечи ставиш? NGK
может глубина резьбового соединения на свече быть меньше следовательно и выкручиваться оно будет при вибрации *DONT_KNOW* :-o
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 12:55
Стаж: С июня 2008г.
Всем привет, Принимайте собственно ещё одного Тиктаковода, скутер приобрел ещё в том году. В общем у вас теперь есть ещё один сотоварищ :)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 18:12
Стаж: с 2006
Свеча стояла стоковая NGK. На свече осталась стружка с головы...Знач на голове резьба немного попортилась((((...Но вроде запасная(тоже NGK) закрутилась хорошо. Не провернулась. Наверн все-таки придется снять голову :(
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 18:35
возможно при сборке хр ..ово закрутили и резьбу по портили
покатаися посиотри как поведёт себя новая свеча может до разборки не дойдёт *STOP*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 21:40
Стаж: с 2006
ок) Попробую покатаю, но запасную на всякий еще куплю).
Кстати, стал замечать, что после 63-64кмч начинается какой-то шелест из движка. Прям шелестит(похоже на глухой звон) и дальше оооч туго набирает...появилось это км200 назад.И максималка соответственно упала((( Масло в трансмиссии есть. Завтра буду мерить ремень, гляну грузы(они ведь впринципе могут?). Пробег только 3600...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:22
а звук точно из движка ?
если звук похож на такой металический как метал по металу близкий к звуку церкулярки
то это звук от глушака
появлется при наборе скорости гдето в районе 40 км час
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 23:23
Стаж: с 2006
Да.звук от двигла. Звук глушака я сначало тож испугался :-D . Но потом уже привык.Звенит как церкулярка...А тут и максималка упала и шелестит прям как будто "гайки перемалывает" *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 14:28
эт плохо тагда либо самому разбирать либо в мастерскую к спецам везти
если сам раньшене разбирал то в мастерскои разберуться :(
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 22:01
Стаж: с 2006
Ух.сегодня выдался денек. Поехал сегодня в скутер маг. И в глаза бросился мультивар. За 1850р. *JOKINGLY* . Ну, немного подумав, решил взять.Тут то все и началось. Снял крыжку варика. Посидел подумал как снять сам варик.Вставил отвертку в крыльчатку.Сорвал так 3 звена.Плюнул и поехал на сервис.Там гайковертом открутили. Поставил варик и закрутили. Так вот, теперь скут до 30 набирает шустро, а дальше еле еле. Но максималка за 70.Т.к удалось только до 70, а скут дальше набирает еле еле. Груза стоят на 7грамм, думаю в них дело.Тяжелые очень. Завтра буду ставить стоковые. Только появилась одна проблема. После 4х тысяч оборотов скут начинает ооооочч жестко вибрировать.Появляется вой из сцепления, варик тоже странно как-то работает.То звенит то нет. На снятой крыжке стало видно, что скорее всего это ремень(кстати,в самой крыжке есть подшипник для сцепления :-o ). Он начинает оч трястись, как будто не натянут :-o .Сам вариатор сразу выходит на макс радиус,буквально после 4500-5000 оборотов.И так на них и едет.Набирает скорость тоже на этих оборотах,а раньше у меня до 12к крутило на максималке.На ходу вибрация почти не заметна.Только шум слышно...
Может кто знает в чем дело? И хруст кстати пропал.
Варик такой:
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 22:50
Стаж: с 2006
Каюсь :-[ . Читал способы и всяческие инструкции.Но чет сеня ступил.Способ с веревкой я так и не смог сделать.Может кто покажет на болоте как это сделать? *DRINK* *DRINK*
Завтра буду искать сьемник....
А вот про гайковерт правда забыл :-[ .
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 20:58
У меня, за 1000 км пробега, 3 раза ослаблялась гайка, утягивающая подшипники рулевой колонки, соответственно сие сопровождалось возникновением люфта, проявляющегося при торможении передним тормозом. Сия проблема описывалась уже на одной из первых страниц, но меня напрягает ее рецидив, вроде и затянул все хорошо, ан нет-после 300 км опять разболталась-значит снимай морду, натягивай ее потом на все саморезы... Следующий раз ослабнет-попробую что-нибуть типа тред-лока (жидкость, снижающая "раскручиваемость" резьбы). А у вас как с этим?
Everybody Lies
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 22:10
Dr.Maxx, вроде без проблем, фиксатор соединений хоть как-то поможет, я думаю.
