Текущее время: 16 Aug 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GPS
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 23:38
Стаж: 13
creazy258 писал(а):
там на сайте всё написано =)
читай внимательно или позвони там всё подробно расскажут
вообще у етой штуки давольно много режимов и полезных примочек 8-)
Ну ёклмн... Не нашёл я там ничего полезного на сайте... Где инструкция на железку?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 06:22
Скутер: STELS TRIGGER SM
ладно в выходные попробую уговорить продовца штоб скинул мануал на мыло тогда выложу
ps
просто сканера нету :-D
http://vkontakte.ru/id31053749?77623 питерские скутеристы пишите =))
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 21:00
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Мне вот этот девайс понравился, а главное не дорого. http://gsm-c45.narod.ru Буду себе заказывать.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 14:42
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Действительно довольно интересная вещь, и главное можно звонком заглушить двигатель!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 15:21
Купил на eBay GPS-GPRS трекер. Антены выносные - и GPS и GPRS. Жду когда придет. Если установка и пилотная эксплуатация продет нормально буду пробовать советовать :)
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 18:17
Скутер: Lifan-ZID LF150T-8 (1888 км)
Стаж: 10 мес
Бобби, цену бы написал....
устройство интересное, но с вынесенными антеннами ее найдут и отрубят за полчаса
А еще круче - оторвут и оставят ее на крыше автобуса :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 08:14
Цена с доставкой порядка 150 омериканских рублей. Ну не надо быть таким наивным и кидать антенны прямо на виду. Можно же немножко припрятать, чтобы в глаза не бросались. Кстати, ИМХО, из за самого наличия антенны такой длины они будут работать и под пластиком. А вообще чего гадать - сегодня мне его уже привезет курьер - скоро отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 17:56
Стаж: 10 мес
Ждем подробный отчет.
Кстати, расскажи про штуку подробнее, аккумулятор в ней есть?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:01
Для начала технические характеристики устройства :
Dim. 83*54*26mm
Weight 115g
Network GSM/GPRS
Band 850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz
GPS chip SIRF3 chip
GSM/GPRS Simcom300d or Simcom340d
GPS sensitivity -159dBm
GPS accuracy 5m
Time to first fix Cold status 45s
Warm status 35s
Hot status 1s
Voltage of car power system 12V input
Car charger output Cut off the power and the oil sytem and control the power system:0V
Car power input door 0V(Negative trigger)or 12V(positive trigger)
ACC:12V
sensor:0V
SOS botton:0V
Battery Chargeable changeable 3.7V 800mAh Li-ion battery
Storage Temp. -40°C to +85°C
Operation Temp. -20°C to +55°C
Humidity 5%--95% non-condensing
Управляется оно полностью посредством sms, имеет кучу команд, и вообще представляет собой полноценную автосигнализацию с возможностью блокировки.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 11:29
Стаж: 10 мес
Позитивно, что в ней есть аккамулятор, 800 мАч хватит на пару суток работы в автономке.
За это время скут реально найти.
Плюс ГПС - это точное местоположение.
Хотя на подземной парковке GPS и GSM ловить не будут.
Вот если его в стандартной ракушке, или гараже спрячут - тогда ловить будет.
Хотелось бы увидеть всесторонний тест, будем ждать
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 11:54
Расчет на то, что технология телепортации пока недостаточно развита, а тут есть возможность "онлайн" увидеть маршрут передвижения скута. Т. е. по крайней мере путь до гаража или стоянки будет виден.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:29
На выходных GPS-GPRS дэвайс был поставлен "в примитивном" виде. Т. е. пока никакие датчики блокировки не подключал. И еще не знаю подключать ли. В случае если двигатель по какой то причине не запустится могут начать грубо искать и в итоге нейтрализовать, а так - будет мнение что скутер "лоховской". Подключается "на ура". Вроде проблем не была. Антенны работают из под пластика просто отлично. Пока, правда, я не доволен режимом "охраны под перемещение". Радиус срабатывания - 200 метров. Хотелось бы поменьше. Думаю подключить датчик наклона, чтобы поднимал тревогу "по первому признаку". Также еще не наладил систему слежения "онлайн" - посредством GPRS, но это дело техники - как нибудь вечером сделаю - главное настроить рутер.
Извините, фото не прилагаю по причинам секретности :-D
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 19:47
Стаж: 10 мес
Интересно узнать о тестах *в полевых условиях*
посмотри, передаются ли координаты если скутер в гараже-ракушке, в металлическом боксе и в чем-нибудь бетонном и потолще.
А блокировку надо делать. Посредством СМС, или командно через интернет надо уметь блокировать двигатель. Здесь хорошо подойдет замыкание *бабины* на массу через реле.
рассмотрим ситуацию - скут, не дай Бог, угнали и на нем едут по Москве.
Координаты видно - вопрос как перехватить ездока?...
устраивать гонки по московским улицам и дворам?... слишком опасно, ИМХО жизнь дороже скутера.
Делается примерно так, один из *Перехватчиков* сидит дома в интете и отслеживает движение скутера, второй, на подобной же технике (подойдет скутер, мотоцикл, чтоб по пробками оперативнее пролазить) начинает преследование по координатам.
Связь по мобиле через гарнитуру.
Если второй увидел скутер - первый моментально глушит движок СМСкой.
Скут встал. В Этот же момент можно смело звонить в милицию, пускай подъезжают на разборки
Тащить на себе скутер массой более 100кг быстро у угонщика не получится, значит наш горе-угонщик начинает смотреть что со скутом. Крутит стартером, чешет тыкву......
Далее - второй перехватчик останавливается рядом, *Тебе помочь, парень? мож свечу залило?....*
И т.д. Пока *Чудо* меняет свечку и опять чешет тыкву всячески подыгрываем ему, даем свечу, отвертку и т.д.
Подъедут менты - в принцыпе все понятно, либо задерживаем угонщика сами, либо пусть дяди милиционеры побегают.
Документы на скут с собой у Перехватчика, какие тут вопросы? Угонщика в отделение, а скуту немного придется при ОВД пожить, пока не разберутся, возможно *Чудо* купило его у Васи за 5 тыщ, а тот его забрал у Коли за бутылку...
Таким образом можно поймать скут на дороге, и вернуть его себе.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 09:26
Да. Твоя идея мне понравилась. Сделаю блокировку, тем более что ее действительно можно активировать при помощи sms. Испытания с подземными стоянками и гаражами все никак руки не доберутся сделать. Как только проведу - сразу отпишусь.
Но вообще мое ИМХО - дэвайс стоит своих денег - 150 омериканских бумажек все же могут принести свою пользу.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 12:04
Вчера провел испытания с закрытой стоянкой на первом этаже торгового центра. Я заехал практически в центр стоянки и попытался определить местоположение скутера. Конечно точное местоположение я не увидел, но полученный результат, в принципе, удовлетворителен.
