Текущее время: 05 Nov 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Re: скутер не заводится с электростартера, с ноги легко!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 13:05
Скутер: 50, 139qmb
Нашел причину!!!Аккумулятор!!С другого поставил и с первого раза.Собираю деньги на новый.Кто знает че он стоит?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 05:42
650р 7А/ч от УПСа и непарься :-D
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:35
Скутер: 50, 139qmb
Хм...Какаято странность...Купил новый аккум.от ИЖ 12 в 9а зарядил его малым током 0.9 а.Замерил - 12.9 в поставил и в ожидании что сейчас заведется нажал на старт и...ХУ... напряжение упало до 11.5.Заметил особенность, когда покатался на нем решил замерить напряжение на еще работающем-16в и еще шел рост.Заглушил резко упало до 14 и постепенно по сотым стало падать.Нажал на старт -завелся-с 14 в упало до 12.Может я неправильно заряжаю аккум?
При проверке искры она появляется на секунду и все больше ее нет.(с электро)раньше она была постоянно но слабая.Свечу достал зачистил нулевкой до блеска котовых яиц.То же самое.С ноги опять заводится че за..?ставил же аккум с другого скутера завелся с пол тыка.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 09:04
Скутер: Eryskay
я такой акум как ты поставил и горя не знаю! и не разу не подзаряжал его даже +у меня усилок еще и магнитола.. :-D
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 12:04
Скутер: Honling QT9, 150сс
viewtopic.php?f=18&t=13698
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 08:33
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
у меня похожая проблема несколько дней назад была с ножки заводиться а со стартера не в какую!=( вот тоже от заводился крышка вариатора рядом с киком треснула, я кик снял дырку скотчем прозрачным залепил=)
Но теперь у меня он стал заводиться и со стартера, сделано было следующее==> снял карбюратор продул его, взял насос, крутанул стартером коленавл что бы впускной клапан ОТКРЫЛСЯ и минут 5 без остановки дул в цилиндр (свеча должна быть вывернута) и все теперь стал заводиться с пол оборота стартером=))
Ну а если не получиться попробуй стартер где нибудь более оборотистый купить.
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 02:18
*ROFL*
Ведро компресии ещё купи, по пять капель на бак!
Если у автора искра пропадает, чем твоё дутьё во впускной патрубок поможет?
Злого духа выдует из свечного отвертсия?
Короче, проверяй массу и питание коммутатора и не парь людям мозг!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 12:42
Скутер: 50, 139qmb
Питание идет,масса в норме
Как проверить совпадение ВМТ С моментом зажигания?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 22:30
На ощупь, отвёрткой, через свечное отверстие ставиш поршень в ВМТ, затем смотриш совпадение меток на генераторе.
Крутить руками за ротор генератора!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 08:34
Скутер: 50, 139qmb
Тут риски
27062009045.jpg [ 232.06 KiB | Просмотров: 3980 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 08:36
Скутер: 50, 139qmb
И где их тут выставлять
27062009046.jpg [ 218.89 KiB | Просмотров: 3980 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 12:22
На нижнем фото слева выступ напротив колокола - это метка. Кстати у кожуха охлаждения в этом месте резиновая пробка, достав которую как раз можно смотреть на метку. Это сделано, чтобы пластик не снимать.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 13:02
Скутер: Viper Fantom
А причем тут момент зажигания если оно пропадает? :-o
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 15:20
Скутер: 50, 139qmb
Так я не понял что означают риски
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 22:53
F - момент зажигания.
Т - ВМТ.
