Текущее время: 07 Nov 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Большой расход бензина
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 12:35
Скутер: LIFAN 150
Подскажите пожалуста, расход 5 л на 100 (пробег 700 км, езжу 40-50 км/час). Что сделать чтобы умешить расход, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход бензина
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 14:07
Стаж: С марта 2008 года.
И у мекня попутный вопрос. Расход 3 литра на 100км. Пробег 2000. Честные 50сс. Игла посередине. Езжу 55-65. Это нормальный расход или нет???По теме свеча какого цвета?? Вакуумный кран исправен??Бензин через шланг для слива топлива не течет??Запорная игла в карбе исправна??Какой скут?
Если скут тот что в профиле я думаю для 150сс нормальный расход.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 13:32
Стаж: ируюсь потихоньку
По такому диагносу,тяжело опредилить,куда смотреть.Может пусковой обагатитель не закрывается,игла,фильтр,регулировка карба.Надо весь "дыхательный" тракт проверить.
На моём 3лт при спокойной езде,а 3,5-3,8лт ручка до упора.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 14:46
Скутер: LIFAN 150
пусковой обагатитель закрывается,фильтр бумажный (читый), Вакуумный кран исправен, Бензин через шланг для слива топлива не течет, свеча черная.
Иза непретьортых клапанов, или неправильного зазора такое может быть.
Скутер простоял гдето 1-1,5 на складе.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 16:29
dac писал(а):
свеча черная.
И что тут спрашивать?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 18:33
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Обычный перелив.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 19:55
Ja 100 Kg rasxod okolo 2,8 litron na 100 Km karbjurator pri tom optimal'no nastroen!!! :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:09
Скутер: LIFAN 150
2.jpg [ 76.93 KiB | Просмотров: 8265 ]
1.jpg [ 72.84 KiB | Просмотров: 8266 ]
Подскажите, опустил иглу на одно деление. Цвет свечи нормальный?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:14
Скутер: Honling Caper 90 куб. Yamaha T-Max (2002)
Сравнивайте
Кетай 90 сс расход 3-3,5 литра на 100 км
Италия 70 сс расход 6,5-7 литров на 100 км
Джип от 15 до 20 литров на 100 км
Кетай не ВАЛИТ!!!!!! не ВАЛИТ???
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:24
Многовато!
Мой 175сс жрёт 3,5 литра на сотню, если не экономить.
2,8 в экономичном режиме.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 23:26
Помогите пожалуйста люди... :'( вобщем имеем стоковые 50сс(джалинг19...4 такта) все сток.И ИМЕЕМ РАСХОД 4-4.5 ЛИТРА НА 100КМ :'( :'( Бензокран новый работает как надо,игла по середине(3 деление из 5)свеча черноватая но при этом едет ровно и без провалов на всем диапозоне оборотов..бенз.92.Карб сток. *HELP* *HELP* *HELP*Ну оооооочень большой расход :'(Да едет 70 уверенно по китайскому спидаку. Мама на бмв рядом ехала сказала что 65 реальная скорость.динамика тоде хорошая *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 08:32
считай что тюинг за счет расхода.
так не определить , на расход может влиять давление в шинах и их состояние ,качество ремня (до 0,5литра), кривизна шкивов торквайдера или вариатора, СЛИШКОМ ЛЕГКИЕ ГРУЗЫ - легче стандарта 8,5 гр итд итп.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 11:43
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Олежик
попробуй иглу опустить на одно деление!
а вообще 4 литра -это много. проверь компрессию , может кольца залегли.
у меня жрет 2,5 литра на сотню максималка такая же как и у тебя а вот поршневая 72сс.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 10:49
:'( в цпг может быть дело?хотя врят ли...да свечка даже не черноватая она коричневого цвета а юбка черная....
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 11:56
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
то что свечка коричневатая ,эт хорошо, значит смесь правильная. а то что жрет 4 литра все же похоже на цпг.
