Текущее время: 06 Nov 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 19:25
Скутер: Forsage ts50
Доброго времени.Скутер Форсаж TS 50 T 6A, с двигателем 139qmb.При скорости за 40 км/ч.начинается периодическая вибрация где то в двигателе или вариаторе.Такая ерунда с момента покупки.В чем тут дело?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:34
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Ремень криво ходит где-то... надо смотреть.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 09:08
Прогрей двигатель и заглуши его. Сними крышку вариатора и вынь бендикс. Поставь скутер на центральныю подножку , чтобы заднее колесо было вывешено. Одень крышку вариатора и зафиксируй по диагонали парой болтов. Заведи двигатель с кик-стартера и аккуратно отверни болты крышки и сними крышку. Теперь ты можешь наблюдать как работает вариатор. Добавляя газ ты увидешь как выталкивается ремень и есть ли биение на шкивах. Иногда шкивы кривые, иногда люфтят подшипники колена или редуктора.
Еще стоит глянуть на сайлент-блоки крепления двигателя к подрамнику. именно они не дают передаваться вибрациям от двигателя на раму. Возможно они у тебя накрылись.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 10:38
Спасибо за советы,буду пробовать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
