Текущее время: 22 Sep 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: электро стартер
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 10:22
Скутер: Honda eve pax, Stels Skif.
Стаж: 3 сезона
всем привет вообщем у мя скут со стартера не заводится бендикс выдвигается и крутит щеку вариатора но незаводится пытался поддавать газу ноль эффекта аккум полностью заряжен это может быть из за реле стартера? просто я от машины поставил т.к от скута сломалось пожалуйста помогите.
Не делай людям того-чего не хочешь себе
 Заголовок сообщения: Re: электро стартер
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 15:23
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
масло когда менял в двигателе?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 15:38
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
А с кика заводится?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 15:56
Стаж: С марта 2008 года.
У меня та же проблема. Масло менял. Массу смотрел. Ноль эффекта. Крутит но не заводит... С кика с 1-ого раза. Иногда бывает и со стартера заведет но очень редко. Если даеш газу стартер хуже крутит... Аккум заряжен 100%
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 16:16
Скутер: Honling Ataka 50
Было такое и у меня. Просто снять стартер и прочистить его хорошенько! И все....
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 16:32
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Мне помогло уменьшение зазора на свече, но при условии что компресия хорошая.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 17:14
И зазор отличный и старер чистл все равно не помогает
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 00:19
Стаж: 3 сезона
простите што долго не появлялся на форуме. Масло менял с кика заводится масса нормально прикручена вроде все в норме но не заводится завтра попробую промыть стартер но он вроде и так неплохо крутит *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 00:23
я уже все перепробывал кроме замены стартера :'(
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 09:06
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Я зачем задал вопрос о масле в двигло? У разных масел разная плотность и поэтому может не заводить с электростартера.
Во-вторых, может не заводиться по причине перекоса бендикса в крышке вариатора. Нужно ставить втулочку.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 09:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
говорят же - крутит щеку. это похоже на феномен, но так и есть. у моего друга точно то же самое... со стартера - очень очень очень редко после долгого маслания, а с кика - с первого раза всегда... щеку крутит, аккум хороший *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 14:56
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
у меня то же самое... поршневая 80сс, стартер не крутит, даже не прокручивает двигатель. делает пол оборота и все.... отпускаеш кнопку - снова полоборота. с кика заводится нормально.
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 16:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у тебя не то же самое. на нештатных больших цпг это распространенная проблема, не лечится даже заменой аккумулятора. а тут все крутит и проворачивает
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 17:39
Стаж: 3 года,13500 км.
Вообще-то лечится... Просто нужно ставить АКБ повышенной ёмкости :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:44
Стаж: 3 сезона
вообщем все промыл прочистил подключил на прямую к аккуму крутит зверски но не заводит попробовал с другим стартером и другим бендиксом тоже самое может это не лечится *DONT_KNOW*
