Текущее время: 29 Oct 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: подскажите чем плох Geely JL50QT-15?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:13
Скутер: 139 QMB
подскажите чем плох Geely JL50QT-15? с двухтактным мотором. только не просто- гавно сказать. а обоснованно что в нем плохого.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите чем плох Geely JL50QT-15?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:37
Стаж: н/у
ну как тебе сказать чтобы не обидеть? O:-)
Начнем с того, что маслонасос в нем приводится в дейстиве от заднего колеса. Т.е. при остановках - есть риск работы дрыгателя без масла вообще.
А в остальном - нецензурщина только вспоминается... Есть тут у нас несколько бывших владельцев оных... они расскажут поподробнее...
Стаж: С марта 2008 года.
По моему он цепной. Цепь по мнению большинства полная ******.тк там набор скорости происходит за счет оборотов двигателя поэтому он не едет больше 50 и ничего с этим не сделаеш.+перегрев возможен.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:38
Стаж: н/у
О, а вот и владелец! Счастливый, ибо БЫВШИЙ. O:-)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:42
был у меня такой.Про маслонасос Егор правильно сказал. Друг так 2 цпг посадил. Остановка как более 30 сек поработает на холостом очень большая вероятность что цпг пипец тк масло не поступает в двигатель.Все что только не пробовали с ним делать не больше 50 км в час)НО КАК ОН РЕЗВО ИХ НАБИРАЛ........ВСПОМИНАЮ И ДУМАЮ МОЕМУ БЫ ДЖАЛИНГУ ТАК(((Ставил цпг 60сс.Лучше не бери его.денег вложиш...и нервов в 3 раза больше.
ЗЫ БЫВШИЙ БЫВШИЙ))УРА!! :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:57
Скутер: 139 QMB
собственно предлагают этот аппарат за недорого. мотор 2т. но с вариатором (это точно). и маслонасос на каленвалу под зажиганием стоит. подскажите где маркировка названия мотора? мотор с цепью и ремнем совсем разные или только приводом на колесо отличаются?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:01
отличаются наличием вариатора. Где ремень он есть где цепь его нет. Узнать просто если сверху крышки вариатора(лжевариатора)есть пробочка то это цепной аппарат)пробочку сразу увидиш. Маркировка у цепного пишется под пробкой лжевариатора у нормального слева на картере двига по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:06
Скутер: 139 QMB
тоесть картер один и тот-же?
пробка пластиковая есть но не на крышке вариатора а на картере в самом заду сверху.
а варианты названий моторов не подскажите(тоесть что искать)?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:09
Впринципе да я имел в виду эту крыжку. Не бери там цепь!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:12
крышка и место номера двигателя. Номер такой
YY1PE40QMB*циферки*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:17
Скутер: 139 QMB
точно ремень. сам видел. а название мотора слева - его видно без снятия чего-нибудь?
(подшипник левый калена я ему менял)
ну мопед сам как на фото. а мотор другой. вариатор закрыт люминевой крышкой (с отверстиями) а поверх пластмассовая декоративная крышка с надписью лицензия ямаха (на ненашем языке конечно)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:21
видно он там где нижняя стрелка(коряво вышло)еще он на табличке снизу справа там так де укаазан год,завод и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:25
Скутер: мопед
Китайцев с 2Т мотором брать не стОит .
Лучше дороже купить , но 4Т .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:36
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не знаю, но у меня такой был 6 лет , только 16турбо, привезенный из Европы, бегал достойно, поломки были но не столь значительные, а вот к движку претензий не было,за исключением маслонасоса,но вот ходовка очень слабая.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:38
Скутер: 139 QMB
собственно номер нашел. вот фотки мотора. и заливной пробки редуктора которая не в крышке вариатора а в картере двигателя. так чем прох этот мотор? если еще какие виды мотра надо - сделаю.
P6180027 1.JPG [ 55.69 KiB | Просмотров: 10194 ]
P6180026.JPG [ 111.94 KiB | Просмотров: 10193 ]
