Текущее время: 28 Oct 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией..
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 16:27
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Приобрел Сигналку Pantera у Михаила. http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... a-pantera/
Долго и упорно разбирался со схемой (на ABM Wind увы нет стандартного разъема), но все же подключил. Вроде все работает нормально, но сигналка иногда срабатыват находу.. что не есть гуд. Думал проблема в Реле напряжения, типо выдает повышено напряжение (срабатывала на трассе при больших оборотах), сменил реле, непомогло..
Может кто что посоветует как можно избавится от этого нештатного включения..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигнализацией..
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 16:39
Стаж: н/у
А зависимости включения нету никакой? Типа по времени или по еще чему-то?
Для того чтобы исключить проблемы по питанию - можно стабилитрон воткнуть на блок сигналки.
Обычно сигналки включаются случайно САМИМ владельцем - уж больно кнопки попадаются выпуклые и легконажимаемые.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 17:30
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
но сигналка иногда срабатыват находу.. .
Кроме питания 12 вольт ,должен быть еще один провод,на который подается 12 в. после замка зажигания.По питанию вряд-ли сбоит,она на такое питание и рассчитана.Ну и то что сказал Yegor:
Обычно сигналки включаются случайно САМИМ владельцем - уж больно кнопки попадаются выпуклые...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 08:53
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Случайное нажатие кнопок исключено, теперь из-за срабатывания сигналки пультик отдаю жене-пассажирке чтоб вовремя отрубала ее...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 18:49
Скутер: скамейка
Стремно же на бомбе ездить, а ну как в повороте сработает, заглушит двигатель. Глушение двигателя и автозавод, подключены?
Точно правильно подключен провод +12 от замка. Некоторые сигнализации автоматически ставятся на охрану по таймеру, после вынимания ключа, а определяется этот выниимание именно по отсутствию +12в с замка.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 19:38
ИМХО, брак сигналки.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 09:44
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Продолжение истории с "Чудо" сигналкой..
Как оказалось другое реле напряжение оказалось еще хуже предыдущего, напряжение подскакивает до 16 вольт как результат выкипание акума., но теперь с таким можно сказть убитым акумом сигналка на ходу несрабатывает и работает когда ставлю на стоянку. Чудеса и только.
