Текущее время: 06 Nov 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Проблема!!! Помогите!!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 19:06
Скутер: Viva Sport
Стаж: 1 месяц
Здраствуйте! У меня 4-тактник. Проблема в том что: из выхлопной трубы валит дым и из трубы летит масло! есть подозрения на кольца. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема!!! Помогите!!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:03
Стаж: С марта 2008 года.
кольцам пипец 99%Пробег какой обкатывался как?Да впринципе то КОЛЬЦА больше нечему накрыться.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:13
Скутер: Honling QT9, 150сс
Еще маслосъемные колпачки могут быть - сними газоотводную трубку (которая от головки к воздухану идет), если из нее белый дым идет, значит кольца, если не идет - колпачки.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 00:28
Скутер: Viva Sport
Стаж: 1 месяц
Пробег всего тысяча((( обкатывал норм(( насчет газоотводкт посмотрю((
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 08:55
Не обязательно кольца. Из-за детонации (некачественный бензин) может треснуть поршень. Кто-то уже выкладывал фото на нашем форуме подобной поломки. Причем сам двигатель продолжал работать.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 09:07
Попробуй сделать следующее: Выкрути свечу и замерь компресию, должна быть в районе 10-ки, если 7-8 залегли кольца (убедится можно залив в цилиндр масло для двигателя -если повышается то диагноз правильный ).Можно попробывать спасти положение - купить в автомагазине смесь для раскоксовки залегших поршневых коллец и на ночь всю эту булду залить в цилиндр (свеча выкручена-поршнь в НМТ).Должно помочь! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:06
ИМХО лучше уж колььца новые купить.Дешевле наверное выйдет да и надежнее)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:18
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если уж разбирать, то всю ЦПГ менять, цена ЦПГ 72сс не столь большая, а работа по замене колец та же
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:25
Ребята! Не путайте ЦПГ с поршневыми кольцами! Кольца это состовляющая поршня, а ЦПГ это много всяких железок которые стоят приличные деньги и устапновка этой группы требует какихто навыков работы с гаечными ключами и головой...! Учите матчасть! :-P *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 10:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гы)) судя по твоим терминам типа " много всяких железок", тебе самому матчасть бы поучить надо. человек вообще имел ввиду, что чтобы поменять кольца, нужно сделать ровно столько же операций, сколько и для того чтобы сменить всю цпг
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 11:14
Скутер: Viva Sport
Стаж: 1 месяц
Ладно. Спасибо всем. Будем думать.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:00
Стаж: 14
Вот именно, а цена ЦПГ у Стива 1000р плюс доставка, правда если не считать работу по трудоемкости, можно и кольца поменять, а потом еще раз через 1000км сделать то же самое.
