Текущее время: 09 Jul 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2009, 15:47
Не могу понять, проблемы с электрикой. Если заводить скутер с пульта то не работают поворотники, топливный датчик и стоп сигналы но если вставить ключь в замок зажигания при включонном двигателе начинают работать поворотники и тоиливный датчик, а стоп сигнал нет. Вчем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 11:23
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
100% неправильно подключена сигналка.Бери по ней букварь и смотри как подключается.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 14:16
до этого она работала было все идеально
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 22:04
Скутер: nexus viper s(150)
прозванивай все провода уверен что либо коротышь или плохой контакт!) бери мультметр и звони все провода, может где то отошел) насчет стоп сигналов смотри лягушки(находятся в ручках тормоза, суть в том когда нажимаешь на тормоз замыкается провод и горит задняя фара, при возратке ручки надимается кнопка и разрывает цепь, и фара перестаёт гореть).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 22
