Текущее время: 10 Jul 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Baotian 49qm12 не заводится!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 21:23
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Всем привет! У друга сей агрегат 4-х тактный, полез он в варик, открутил крышку, хотел посмотреть выходит ли ремень на полный радиус. Поставил обратно. Все прикрутил ничего не забыл. Пробуем завести, ни в какую. Варик он откручивал путем веревки в свечное отверстие. У меня вопрос, а мог ли он погнуть таким образом клапан? Пробовали все: искра есть, бензин идет, пробовали даже шприцем в свечное бензин прыснуть. Свечу не заливает. Как завести? *DRINK*
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
 Заголовок сообщения: Re: Baotian 49qm12 не заводится!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 22:35
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Гыгыгы... Хороший способ убить движок. Нет слов.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 23:00
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
Если клапан был открытый, то скорее так и произошло. Накгрузка на него пришлась.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 23:59
*ROFL*
Теперь эту верёвку цепляй с переди и катай на скутере детей!
Снимаеш голову, меняеш клапана, собираеш и заводиш двигатель.
Клапана надо притирать. Проверь не повредил ли направляющие клапанов.
На будущее, пользуйся отечественным ключём для разборки амортизаторов, при отворачивании варика.
Хорошо, что усилие небольшое, могли бы ещё и шатун с поршнем убить!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 00:37
Ну не факт что небольшое... У меня даже со съемником (хомут для снятия маслофильтра) гайку варика удалось отвернуть только после того как я удлинила рычаг воротка и чуть ли не села на него попой. В стоке китайцы закручивают гайки намертво... или юзают какой-то аццки китайский фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 00:42
Скутер: Honling QT9, 150сс
Фиксатора не было, но гайка в первый раз тоже открутилась только метровой трубой на ключ. Тянут они так, что удивляешься, как резьба цела до сих пор.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 11:30
Да, весело. :-[ А клапана дорогие?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 11:38
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Клапана,не дорого 350р пара, а вот если втулки клапанов,тады ой.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 10:51
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/687/ вот здесь втулки или в другом?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 13:04
Там и не только (см. главную страницу форума, там ссылки на магазины). Только вот ты бы вначале разобрал ЦПГ и посмотрел, что там у тебя, а то может еще поршень менять надо будет, может он пробит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
