Текущее время: 15 Aug 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 08:47
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
4 сливной , а над 3 заливной и контрольный
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 09:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
о,там 4 есть :-o не заметил. да, в том месте сливной
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 07:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гы, пока скут стоит в ожидании коммутатора, с горя вчера перебрал его весь... сделал багажник, порадовало :-D искупнул замок в масле и он стал работать так как никогда не работал :-D видимо причина была в том что слишком много езжу по ливням и во влажную погоду (климат такой хреновый), замок тупо приржавел и перестал работать
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 10:01
DjMaN зачем менял комутатор, хочешь поставить без ограничителя оборотов?Сделал багажник это как, я вот думаю просверлить заднюю держалку для рук для установки кофра вроде должна выдержать нагрузку.В принципе подседельный обьём немаленький но дополнительное пространство не помешает.Думаю как улучшить ветрозащиту ног,в холодную погоду в бриджах немного промёрз,может поставить небольшой пластиковый щиток и прикрутить это дело в районе крючка.Замок тоже пожалуй смажу, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 11:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты меня не понял... у меня унитаз не захлопывался с завода, никаких доп. багажников я не делал. коммутатор меняю не потому что хочу тюненый (тем более в стоке тоже не задушенный), а потому что спалил старый (сгорела сигналка, решил вернуть перемычку, замкнул не те провода и сгорел коммутатор)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 11:57
Ясно.Смотрю проблемный скутерок тебе достался. :(
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 12:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да нет, сам виноват, недосмотрел. к двиглу вот притензий нет с рождения... а остальное - как всегда либо открутится, отлимится, зальет... сигналка по моей вине погорела - она шла в подарок, устанавливать надо было самому. скотч какой то заляпаный на ней был, из за этого держалась она на нем почти никак. решил забить и ездить так. она видимо соскочила в мокрое место и под ливнем намокла. ну а дальше моих рук дело... сам себя проклял что полез в эту фишку. кстати так и не понял на какой провод нужно замкнуть черно-белый
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 13:10
Насчет провода не знаю.Покупал скут полностью собранным и проверенным как утверждали в магазине с установленной сигналкой. Сигналка правда с повышенной чуствительностью к громким звукам, типа смех или грузовик с тарахтящим двигателем но в общем работает нормально.Кстати купил в Нижнем за 34200+300 сборка, в скутер-сале продается за 41500, не думал что у нас покупка выйдет дешевле.Прошел 200км пока нареканий нет,всё работает.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 14:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
34500? :-o повезло блин. я до этого считал что мне повезло, 39660, тоже полностью собранный. правда все равно сам его перебрал, наизусть знаю :)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 14:56
Просто с сайта производителя racer22.ru вышел напямую на диллера в Нижнем Новгороде, видимо продает по оптовым ценам тк магазин представлял собой склад на фрукто овощной базе *JOKINGLY* и аренда там дешевле.В специализированных магазинах мототехники по Нижнеме Новгороду данная моделька продается в районе 39-41 штук.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вон оно че :) ну понятно тогда че так дешево. у мя знакомый купил в коробке, за 33 всего. и сам мучился собирал. я б тож так взял, да не было :)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:20
Скутер: racer uragan
Стаж: 1 год
Я что то не понял что это моё сообщение не печатается в общем кто знает есть целяк у иголки в нашем карбе у урагана или нет а
я проехал 400км а знакомый у меня на сириусе уже 1500км и тот у него ложит стрелку спидометра
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:32
Что за целяк у иголки? Пластиковую крышку карба недолго скрутить и посмотреть там 2 болта,главное штоб пружинка не улетела.Сириус я так понимаю ложит, стрелку тоесть больше 80 разгоняется, при хорошей настройке карба и вариатора + 72cc наверно может,тем более вес на 25 кг поменьше урагановского.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:50
Стаж: 1 год
я не понял а вариатор то же можно настроить насколько мне известно их всего два вида длинный вариатор и короткий вариатор и настройки на них никакой нет а что на счет целиндра 72 или меньше у сириуса стоит сейчас мотор от челенгера такчто может та и цилиндр уже побольше
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 16:13
На скутера Racer: Sirius, Uragan, Voskhod произведённых на заводе Jiangsu Sinski Sonik Motor Technology идет поршня 72 куба. Challenger производится на другом китайском заводе Wuxi Futong Motorcycle, какого обьёма поршня на нём мне не известно.Если 82сс то спокойно разгонит,так venta b09 и venta JL50QT-22 разгоняется до 95 по спидометру Настройка вариатора производится с помощью роликов с разным весом, длиной ремня,укорачиванием втулки для большей скорости, установка более жестких пружинок сцепления для лучшего старта и установкой тюнингового вариатора аналога malossi multivar с изменённой формой канавок под ролики.
