Текущее время: 03 Oct 2026, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 16:33
Скутер: racer uragan
Стаж: 1 год
Спасибо radeon буду знать ну а вообще есть какой нибудь еще тюнинг урагана
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 16:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
какая разница ураган или еще че нить, двигатели одинаковые ВЕЗДЕ. тюн везде одинаковый. могу сказать что стоит в стоке на урагане: цпг 72сс, да саксофон непонятно для чего. по сути на больших скутах везде так, иногда кубатура больше бывает (82сс)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 17:59
virushimera посмотри для примера scootermag.ru большой выбор тюна для 50кубовых скутеров с 139qmb, вариатор под 12 колесо.А чем в стоке он у тебя совсем не едет что ли, до скольки разгонял или еще обкатываешь?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 18:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
радеон, мне вот интересно, а тебя беда с поступлением топлива миновала? а то эта болезнь как я посмотрю чуть ли не у каждого, все бенз самотеком пускают. кстати, опровергну один из пунктов обзоров урагана: фары ИМЕЮТ регулировку, причем очень удобную. на каждой фаре имеется винт, вращением которого добиваешься нужного положения пучка света
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 18:53
С магазина до заправки ехал почти с пустым баком стрелка стояла на красном делении.Ничего так доехал, проблема была с холостыми оборотами- слишком низкие глох при остановке, решилась подкруткой соответствующего винта на карбе.Проблемы с бензоклапаном нет,едет скутер без провалов,разгоняется тоже (до35км) может быть потому что не откручивал ручку газа на полную, тк обкатываю пока.Для регулировки фар нужно снимать пластик или нет?Свет ты писал неплохой ночью,а лампочки интересно там обычные по 35вольт или что помощнее стоит?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 19:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не вольт а ватт. вольт традиционно 12, но к вольтажу они не слишком чувствительны, т.к. оно плавает сильно. а ватт 35, да. но за счет линзоблоков их хватает, свет чума. Т.к. светят по одной - хочу заморочиться и сменить их на 55 ватт обычные, либо 35 галогенки, тогда будет вообще шикарно. чтобы отрегулировать пластик надо снять. но он там снимается и ставится элементарно, один блок с фарой вроде бы и занимает чуть ли не четверть пластика, но высвобождается после выкручивания 9-10 шурупов. как снимешь, увидишь на корпусе линзоблока рядом с пылезащитой винт, а под ним за пластиком видно пружину. вот он и есть регулировочный
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:18
Да с вольтами я лопухнулся.Ухты есть лампы на 55 ватт с цоколем D20 :-o свет чуствую будет пепец, главное чтоб линзы не расплавило и генератор выдержал. Где можно заказать такие не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот потому я и говорю что если галоген - то не больше 35 ватт, теплоотдача слишком большая, опасно. а гена вытянет влегкую - на простых скутах ведь две лампы по 35 ватт сразу горят, т.е. 70 ватт. а у нас всего 35, т.к. по одной. лампы можно купить на радиорынке... ну или у Стива спросить можно. но в принципе я каждую ночь на колесах, света предостаточно... но для безопасности конечно лучше еще ярче. ксенон - нафик, неразумно его тыкать туда где можно добиться офигительного света без него.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:45
Генератор выдержит это радует осталось только лампочки эти раздобыть или скутермажные на 45ватт поставить. Полностью согласен насчет ксенона, хоть и яркий, но нужно морочится с установкой блока розжига и цена неадекватная.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 03:24
Стаж: 1 год
radeon у меня пока обкатка я вот что делал перестовлял в карбе на иголке уровень и он у меня поехал 55 больше я его не грузил но карб заливался бензом сегодня завтра думаю на ТО и спросит про карб а проблем с вакуумным краном подачи топлива нет вроде бежит сейчас езжу до 40 км\ч посмотрим что быдет после ТО :)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 04:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
иглу лучше верни на среднее деление. мне это не дао ничего кроме перерасхода топлива (со шланга аж капать начал)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 01:30
Вот я тут видел, на первой странице писали, что главное - это правильно пройти обкатку, у меня вопрос, как её правильно на Урагане пройти? У меня это будет мой первый скутер, вообще ничего не знаю.
Ещё хотел спросить, гаишники как реагируют на Ураган?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 04:22
Стаж: 1 год
kors меня вчера остановили гаишнки первое что спросили сколько кубов я сказал 49 они мне документы посмотрели и отпустили :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 09:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ничего нового, все их так на**ывают...
kors ну абсолютно ничего особенного в обкатке урагана нет. то же что и на др. скутах. 500 км без пассажира, скорость 40, смена масла на 300 км. до 1000 км можно потихоньку с пассажиром, ненадолго можно выворачивать газ. ну а потом на 1000 сменишь масло и все. потом каждую 1000 меняешь только его и клапана проверяй
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 16:01
ребят,вот такая ситуация! скутер брать буду полюбому, сначала хотел б.у японца но потом как посидел на нем понял что не мое..мой рост 180 и вес почти 100, везет то япошка меня нормально но руль в коленки упираеца))))))как вы думаете, подойдет ли мне ураган!????
