Текущее время: 25 Aug 2026, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Шестерни редуктора из СкутерМага
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:02
Недавно в скутермаге, появились шестерни редуктора. Нужная деталь как для большей максималки так и для дольшей сохранности редуктора с трокдрайвером. Я осчастливенный этим известием поехал в магазин и купил их, не заметив подвоха... Буквально вчера я решил их заменить. Снимаю сцепление, выстакиваю стоковые шестерни. И гляжу на промежуточную шестерню и меня охватило недоумение, вот и тот подвох... В промежуточной шестерни из набора не напрессована большая шестярня. И логичные вопрос - "Что делать?!". На западе когда тюненговали GY150cc то там набор шестерён был другой! Там была напресованна та шестярня. И спрашиваеться это так изначально было задуманно? Что бы владелец купивший этот набор сам как-то напресовывал эту шестерню. Неужели по мнению этой компании что разработала этот комплект каждый купивший этот кит может сам напресовать шестерню? Что у всех есть доступ в специальному станку или инструменту?
К СкутерМагу притензий нет - они лишь продавцы (хотя если совсем быть чесным, могли и бы предупредить что нет шестерни). Так что как делать и что делать тем кто уже купил этот набор?
Последний раз редактировалось Arthes 21 Jun 2009, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Шестерни редуктора из СкутерМага
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 19:54
Скутер: HONLING,Keeway
Афтар, в чём проблема? Какой спец инструмент и станок?
Верстак,тиски,кувалда и алюминиевая или медная выколодка тебе в помощь.
МАЛОСИ И ПОЛИНИ продаются в таком же виде.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:03
alf64 То что вы предложили будет называться КОЛХОЗ в чистом виде! Я поминаю что проще молотком и тесками(хотя как проще не пойму, шестерни ОЧЕНЬ сильно запресованны, и потом а вдруг само гнездо девормируеться?), но как мне потом извлечённую шестерню запрессовывать? Знаете какая ее предстоит нагрузка? Вдруг она начнёт "пробуксовывать" если резко дам газ, или преодолевая затяжной подьём?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:40
Вам ездить или как называется?
Спресовать напресовать нормальная практика для тюненых шестерён.
Если сами боитесь обратитесь к специалистам.
Всё таки установка тюнинга подразумевает наличие некоторой квалификации слесарных работ.
Я на Дио устанавливал подобный комплект всё работает и ничего не провернулось.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 21:47
Понимаете одно дело ЦПГ поменять по электрите что-то поменять,и совсем другое дело запрессовывать такую деталь как шестярню... Я повторяю ей предстоит "переваривать" все крутящий момент новой ЦПГ. Где вероятность что напрессованая мототком и тесками шестярня не будет пробуксовывать?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 22:40
Скутер: Уже мотоцикл
Стаж: 9
Абсолютно согласен! Я когда то пробовал сделать напрессовку в домашних условиях,- хватило на 1700 км езды - провернуло, даже и не знаю что посоветовать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 22:59
Ваще не вижу разницы, просто берёшь и делаешь.
У редуктора Дио маленькая шестерня на шлицах ,большая напресовывается. Так вот, у меня есть редуктор от Дио, где провернуло шлицы на маленькой, а с большой всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 23:15
У Dio движёк совешенно другой! Не факт что "напрессованая" молотком шестярня не будет пробуксовывать от новой кубатурной ЦПГ. Так ребят как я понял молотком я врятли выбью шестерню. А если и выбью то не факт что "дырка" не деформируеться. Так вот как и чем можно не повредив шестерню разпрессовать? Может "болгаркой" срезать малую шестреню до самой большой, а потом на станке или мощной дрелью рассверлить ошмёток что находиться в центре шестерни?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 00:20
Стаж: ируюсь потихоньку
ARTHES,просьба.Промеряй плиз,оборот колеса и сколько делает сцепа (ну и конечно,сосчитай зубья на стоке). И такая же процедура на тюнинге.Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 00:25
Скутер: maxxy
погреть ручной газовой горелкой и спрессовать молотком с медным основанием в тисках
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 06:09
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Для снятия используй съёмник (можно купить въ автомагазинах), чтобы напрессовывать без повреждений шестерню нагрей, а вал положи в морозилку, потом быстро всё это собираешь. А что шпонка в конструкции не предусмотрена?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 10:11
На сколько я помню, на видеороликах по тюнингу 150сс они как раз и напрессовывали шестерняю при полмощи гидравлического пресса. Такие инструменты есть в любом мало-мальски приличном автосервисе. Обратись к ним. Думаю рублей за 500 они тебе перепрессуют шестерню. Молотком в тисках - это уже крайний случай, если нет по близости автомастерской.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:14
Rus такое дело, а как вообще можно ее снять не повредив шестерню? В принцапе в сервис проще всего здать, там точно есть и оборудование и умельцы.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 14:07
Стаж: н/у
зависит от исходного натяга. Может и надрать. Какая именно шестреня не напрессована? Я не понял терминологии))
Если необходимо спрессовать ненужную шестерню - то ее можно надрезать болгаркой почти до вала, тем самым сильно ослабив соединение.
НО. Всегда существует возможность того, что диаметры валов-шестерен не соотвествуют новым деталям. Натяг один, а диаметры могут быть разными.
Может проще вал новый? (если он без шлицев, конечно... )
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 19:39
Не напресована та шестярня что вращает шестярня вала сцепления (не знаю ее точную терминологию). На фотке даже видно место куда "напрессовываеться " шестярня.
