Текущее время: 28 Oct 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: мега-провал!!!но не карб
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 10:19
Скутер: Eryskay
провал,аш такой что он глохнет...Менял карб и не один..не помогает.Без воздухана вроде по лучше . (72с,пробег 2000,свеча нормальная по цвету)
Еще раз-чем может быть вызван такой трабл за исключением неисправности карба???????
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
 Заголовок сообщения: Re: мега-провал!!!но не карб
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:47
Проверь вакуумный бензокран, если мембрана порвана - он сифонит бензином во впускной патрубок сразу после карба, что приводит к дикому обогащению смеси, что приводит к пропаданию тяги, особенно на средних и высоких оборотах. :)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:52
Скутер: Eryskay
я догодался!! при этом свечабы была черная ми мокрая...и на запуск влияло бы.
не в нем бротан дело..отсоеденял я его
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:56
Да в том-то и дело, что нифига на запуск не влияет. Как только вакуум сильный на больших оборотах только тогда сифонить начинает - у меня так на 7-ке былою.
Но если проверял, не знаю что может быть. Тогда еще зазоры на клапанах проверь на всякий... Да и сами клапана...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 14:22
Скутер: Eryskay
клапана в поряде...все проверял вакум кран отсоедениял...шланг пережимал подачу топлива на прямую делал..ни че не помогает...в том то и прикол...что не понять ...причину то..Патрубок тоже исправен..карбы не помогают другие...Но без воздухана получше...на много меньше провал
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 15:07
Дык тогда надо воздушник разобрать и посмотреть, что там в нем мешает. А мешать может - бывает всяких крыльчаток или заглушек ставят разных.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:28
А свечу пробывал заменить? Вещь копеечная, а вот проблем может создать очень много. Ну и сеточку глянь на воздушном фильтре. Она очень быстро забивается.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 18:28
Скутер: honling qt-9
массу посмотри если отходит, то тоже провалы могут быть
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 13:57
Была у меня еще такая хня на Хонлинге 7-м: едешь до 70-80% ручки газа отлично, а как только больше газу даешь - начинает задыхаться и дико мощность терять... Застала проблема в дороге, в итоге настолько стал терять мощу, что просто глох. Остановился - все перебрал, даже карб разобрал. Но все оказалось в порядке - проблема была найдена в свечном колпачке! Износился разъем, что к свече крепится и он немного болтался. Из-за дерьмового контакта со свечой на оборотах была проблема. Глянь на всякий - может тоже у тебя такая хрень?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 14:30
Скутер: Eryskay
хорошо ,как вариант..а на счет свечки-просто глупо! 8-) тут и дурак догодается что я менял ее если кишки все ему перетрушивал...по логики,а вот свечу лузер я забыл посмотреть *ROFL* *ROFL* да? вопрос к знающим пишите по сути..пожалуйста.У кого похожее было.плиз уже. 8-)
поршневая 72 тока прикотал.выхлоп нормальный,бенз93..Стук под нагрузкой есть..но не головка ...искал его долго так и не нашел..ну так проблема то остается
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 23:17
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
можит быть подшипник коленвала попробуй дать очень низкие холостые чтоб почти глох и послушай.у меня на тыще лег понятное дело что обкатки он и невидел уже 2750 намотал скоро выпрыгнит и проблема по симптомам похожа на твою
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 08:57
Скутер: Eryskay
хорошо,попробую...может в натуре он.А так,я че тока не снимал и не шатал-все в поряде вроде как...
