Текущее время: 28 Oct 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 22:29
Скутер: fortuna
Стаж: 1 месяц
всем привет)))) подскажите пожалуйста в чем причина ))) вибрация при трогании с места и на 40 км ))))такое ощущуние что вариатор ?? если он .то как это вылечить пробег??? только 800 км!!!
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 22:32
Стаж: С марта 2008 года.
Лечится помоему заменой ремня.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 02:14
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Лечится заменой сцепления... а точнее заменой колодок и пружинок.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 08:42
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Какая вибрация то? трогается дерганьем? тогда сцепление. на 40км какая вибрация? равномерная или волнами? волнами значет ремень, в любом скутере она присутствует только в разной степени,узнать сильная у тебя или слабая только прокатившись на другом скуте.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 14:10
Скутер: fortuna
Стаж: 1 месяц
c места трогаешься немного скачет тоже самое от 40 до 45 потом пропадает))) если ремень поменять должно помоч???? и еще люфт ручки газа большой !!! тросс натянуть можно ???
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 15:08
Сцепление - это точно!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 15:12
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
ну то что с места сцепление то да... 90% что это оно а вот на скорости .... очень сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 15:24
На высоких оборотах - есть вероятность, что ремень трется об бендикс. Это тоже вызывает выбрации, причем с неким гулом сопровождаемым входом вибраций в резонанс. :)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 15:58
Скутер: fortuna
Стаж: 1 месяц
СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО САМ ВАРИАТОР ИЛИ ЧТО )))) И ЧТО ИМЕННО ТАМ МОЖЕТ ГЛЮЧИТЬ ????
ГУЛА НА СКОРОСТИ НЕТ )) НЕМНОГО ПОДГУЖИВАЕТ КОГДА НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИШЬ ))))
А КАКОВА ЦЕНА ВОПРОСА О СЦЕПЛЕНИИ))))
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 17:26
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Менял подрамник, АКБ, неподвижную щеку, бендикс, ремень. Получил вибрации точь-в-точь как у тебя. Вчера полез менять заднее колесо и обнаружил, что подрамник стоит вверх ногами и в него упирается выхлопная труба. Пофиксил. Сегодня скутер не узнать. Слышно только на полном "газу". На неполном - как электроскутер. Тихо катится, а стрелка спидометра резвенько обегает полукруг.
Может и у тебя подрамник вверх ногами?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:28
Скутер: fortuna
Стаж: 1 месяц
спасибки огромное сеня гляну ))))) мне кажется что когда выкручиваешь ручку газа до конца движок не раскручивает до максимальных оборотов )))) так должно быть или какойто ограничитель где стоит )))
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 11:02
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а у меня такое ощущение что у вас пробег только 800 км а вы горцаете уже давно и о обкатке не слыхали.
