Текущее время: 16 Sep 2026, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 13:38
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
152QMI двиг - езжу 14457 км полёт нормальный(езжу 60-70)...если и менял варик, грузы, ремень, бензоклапан то чисто из страховки(кроме бензоклапана :) )...типо "а вдруг...износилось наверно уже :) "
Даже зря я полез клапана регулировать - ненадо было...ну, хуже я не сделал, но они даже и не заикались стучать ))) за такой пробег так и остались 0,08 и 0,11 ...
У нас в городе есть мужик - у него максик Kinroad со 157QMJ двиглом...отмотал 26 тыщ!!! варик поменял с грузиками и ремень поставил новый...усё...как завёл двиг, я ушам не поверил!работает абалденно...ну, шумок есть, но сравнительный..."хотя мужик говорит езжу по трассе 90 и чусвую ся спакойна..."
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 13:41
Только масло хорошее лей :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 15:16
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну, этот факт вне обсуждений )))
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 09:20
Стаж: н/у
не помогает. O:-)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:16
Скутер: Vento Phantom 150
подскажите где на 150 кубовых двиглах дырки слива и залива трансмисионки?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:18
Стаж: н/у
если в двух словах - то слевой стороны редуктора, за и немного под крышкой варика. Откручивай все подряд, если болт длинный - значит.... значит ищи дальше. Заливная вроде потоньше была, под ключ на 8, а сливная что-то около 12-13 - с ней трудно ошибиться.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 23:09
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
чувствую мой пробежит теперь тысяч 15 максимум с этой поршневой)))не знаю,не верю в китайский положенный ресурс))
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 12:31
Стаж: 4 years
http://parts.auto.ru/sale/305840.html подскажите,тут литьё 13 радиуса?!на 157й двиг встанет?!так же к размышлению-куплю диск от LIfan Lf150t-8!или копий...радиус 13"!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 20:19
Стаж: ируюсь потихоньку
titan , на моём 157 с завода стоят 13е ,резина 130Х60,а на заднее поставил 140Х60.Видел сегодня у нас в Одессе PIRELLI 140X70 13R цена 80$,а моя стоковая DURa 25$.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 23:34
Стаж: 4 years
да у меня тоже 13!только оно лопнуло.на 110 в срезанный асфальт уе...хорошо что только диск лопнул(не восстановить!),даже резина целая)))вот кароче я и ищу себе своё литьё!!!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 11:51
Стаж: 4 years
ага,осталось выяснить какой там диск...=)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:50
Извиняюсь за то, что пишу тут, но вроде темы такой в кубатуре ненашёл.
Сегодня случилась бяда(слава богу что сегодня).
Ехал из магазина домой, перед светофором сбросил газ, скутер заглох.
После десяти минут попыток реанимации, понял, дальше только толкать.
Искра нет, совсем нет!
Благо толкать всего около трёх- четырёх км.
Через сорок минут уже производилась диагностика в гараже.
Методом прозванивания с помошью АКБ 12вольт и светодиодной лампы, была выявлена нерабочая высоковольтная обмотка генератора.
Тот же диагноз был чуть позже подтверждён тестером.
При попытке аккуратно снять слой стеклоткани с обмотки, обмотка пришла в окончательную негодность.
Понимаю, что проще всего не парить мозг и купить новую гену.
Но гордость непозоляет выбросить почти живой девайс.
От этого возникло два вопроса:
1) Сколько витков имеет высоковольтная обмотка? (есть вариант отдать на перемотку)
2) Какое рабочее напряжение имеет данная обмотка?
Второй вопрос не менее актуален.
Есть идея сделать аварийный блок, на случай очередного выхода из строя данной обмотки.
При чём схема сама древняя, но рабочая.
На машине проехал на такой около пятидесяти тысяч км.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:10
Привет, провод 0,14 мм, по крайней мере было при перемотке ВВ катушек на двух генераторах, провод замерял микрометром. Напряжение оптимально 120В. Лично мотал по факту т.е., (по старым следам) до заполнения каркаса катушки. Выводы делал монтажным многожильным проводом и места выводов покрывал силиконом.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 05:26
Огромное СПАСИБО! *DRINK*
120Вольт в принципе немного.
Можно сделать достаточно компактный генератор, преобразующий 12постоянки в 120 переменки.
Но тут возник интересный вопрос: если в коммутаторе присутствует корректор угла зажигания, с чего он считывает импульсы для коррекции.
Есть доля вероятности, что именно с высоковольтной обмотки.
Частота там выше, чем на датчике.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 23:23
Вобщём надо сделать генератор с 12 постоянки на 150 переменки.
Сложностей немного, достаточно вспомнить генератор из Карасёвского блока зажигания.
Доработанный, можно вполне использовать.
Возникла другая идея, подавать на коммутатор 150 вольт уже выпрямленными.
Но остаётся вопрос по корректору угла.
