Текущее время: 11 Jul 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Вибрации и непонятный звук от приборной панели
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2007, 23:07
Всем привет, купил всё таки скутер IRBIS IZ-50 R, но появилось несколько вопросов. 1ый чувствуются вибрации, при том нормальные, примерно при скорости 20 км/ч они пропадают(может быть после обкатки пройдёт, я не знаю), и 2ой, приборная панель издаёт противный звук толи писк, толи хрип), которые к тоже 15-20 км/ч пропадает. Если несложно ответьте на данные вопросы. Извиняюсь если на форуме уже есть ответы, я их не нашёл))
Последний раз редактировалось Atlon 25 Mar 2007, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 10:24
а фото твоего скутера можно?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 11:14
Вот такой, только красный http://www.moto-extreme.ru/catitem249.shtml , с писком разобрался( больше не буду верить продавцам), масла в бачке по крапалю было.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 11:20
а вибрация на скутере межет быть либо из-за хреново настроенного вариатора , либо могли ремень поставить более длинный
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 11:28
Ездить так можно или лучше всё это дело настроить(вариатор) и поменять(ремень)? В нескольких темах предлагали поменять вариатор на Мультивар, а что это такое?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 11:38
Да не спеши ты все менять, только купил и уже менять. Сначала разберись в проблеме, а потом уже думай. Да и вообще, есть у тебя гарантия или нет? Заедь в гарантийку и объясни причину (проблему), вот и все. Там тебе все и объяснят. А так как скут у тебя 2-х тактный, то, возможно, эти вибрации и вполне нормальные...
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 11:48
У меня вибрации возникают при разгоне, и то в пределе 10-20км/ч, а дальше всё нормально
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 11:51
Такое чувство как буд-то у тебя ценой движок :wink:
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 11:54
Та нет, вроде ремень стоит.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 12:12
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
По-моему, на этом скутере движок крепится без подрамника, если так, то вибрации обязательно будут.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 16:06
Ещё заметил что винт регулирующий холостые обороты выкручен на максимум, т.е если его немного крутонуть влево он выпадет, подскажите как правильно настроить карб? Да и ещё тахометр показывает 2000-2500 об/мин на холостом ходу, когда скутер стоит на
центральной подножке колесо совсем немного прокручивается
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 22:52
А чем тебе не нравится, что винт выкручен почти до отказа? По-моему, так и должно быть. А если тебя уж так сильно смущает положение винта, то просто сточи торец болта, которым он упирается (и регулирует холостые обороты) в рычаг заслонки карбюратора. Этим и обороты уменьшишь двигателя и колесо не будет проворачиваться. Хотя я, конечно не верю, что на полоборота винт нельзя выкрутить и в нем закончится резьба и он выпадет.
Kanuni 150T-6A
 Заголовок сообщения: Re: Вибрации и непонятный звук от приборной панели
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 10:36
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Это трос спидометра жужжит.
