Текущее время: 26 Oct 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Похоже словил клина((((
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:01
Скутер: Nexus Matrix 50; Honda Lead New 101 cc
Палец в поршне засел капитально,т.е. вообще не двигается, и в поршне и в колене. Колокол снимать вроде не нужно, ведь на колоколе стоят отметки Т и С. Съёмник есть покупал в RevOut'e за добрые 300 рублей. Брал для Honda Lead New 101cc. Как посоветовал Agrum777, съёмник 24х1 сразу видно на лиде ездит, там такой же съёмник.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 21:17
Люди дайте практический совет как выставить положение колен вала и распред вала, потому что у некоторых на этом форуме, при данной процедуре сбивается положение распреда на одно звено, как этого избежать?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 01:01
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ставишь коленовал по метке "Т". Немного поворачиваешь его туда-обратно, следишь за поршнем, надо найти ВМТ - вообще ВМТ должна быть как раз при установке по метке "Т". Потом одеваешь цепь на распредвал так, чтобы два его маленьких отверстия были параллельны плоскости головки, а большое отверстие находилось сверху. Потом затягиваешь гайки и регулируешь клапана - аккуратно руками (или кик-стартером медленно) проворачиваешь коленовал, чтобы уж окончательно проверить, не задевают ли клапана поршень.
Вроде все возможные методы избежать косяка описал :)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 07:06
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
да есть еще один момент :) когда ставите надавите пальцем на успокоитель цепи через отверстие натяжителя потому что если провис будет снизу во время установки то можно как раз на зуб и ошибиться,хотя поставите вроде правильно а потом когда натянется цепь получиться "обана" и на зуб раньше :)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 09:43
korabelnik писал(а):
А где в москве места где поршня стоит очень недорого. В сокльниках она стоит 7 000, в скутер шопе 5 000,в нексус моторс 4 700.Кто подскажет адреса в Москве тому большущее спасибо,респект, уважуха.
У Стива в скутерке 72сс стоит 1000р. Но совет - раз уж клин, то есть повод для тюнинга - ставь 90сс, у Стива 3500р.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 16:32
Всё сегодня буду собирать. Поездил по магазинам, решил коль уж ремонт, то капитальный. Купил новую:гильзо-поршневую,головку блока,коленвал,сальники коленвала,новые прокладки двигателя. Сегодня заваливаю с другом в гараж и начинаем чинить.А также решил немного усовершенствовать, заменить вакуумный краник на электроклапан от волги(125 рублей) и починить реле прерыватель на электростартёр(от ВАЗ 2108-09-099 50 рублей).По окончание ремонтных работ отпишусь что да как вышло.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 05:17
Всё, наконец-то собрал. Вопрос касается эксплуатации, картер должен сильно нагреваться или нет?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 12:20
Смотря, что значит "сильно". Вообще рука терпеть не должна, там температура выше 100 градусов бывает и это вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 13:36
Спасибо. Тут такая проблема, когда ставил распредвал, начал одевать на него цепь ГРМ, а цепь одевается плохо,как будто укоротилась, врезультате еле еле одел, проехал 1,5 км. и встал,запускаю с ножки, а она бьёт, значит сбилось положение распредвала, как надеть её так чтобы она не натягивалась с трудом, и в чём может быть причина проблемы?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 14:37
У кого то так уже было, это цепь слетела с шестерни коленовала при сборке.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 00:31
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
может новая прокладка под голову толстая? У меня такое было - снимал голову, хотел поставить новую прокладку - а распредвал с цепью на место не ложится - пришлось старую прокладку ставить.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 16:46
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
А натяжитель цепи ослабить сильнее? Если действительно из-за прокладки как писали выше, то можно ослабить натяжитель, поставить нормально без напряга цепь и заново её натянуть. Просто натяжитель в результате займет другое положение и все...
