Текущее время: 28 Oct 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Расплавилась крыльчатка
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 22:51
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Honling-9.Delo v tom chto segodnya razobral varik i uvidel chto kr"l'chatka ohlozhden'ya rasplavilas' pocti vsya.vozdushn"e kanal" otkr"t" vse.dviglo 90cc,gruza 8.3,remen' 689.schem eto svyazano
Koneshno pridetsya stavit' zeleznuy kr"lcatku.No hotelb" znat' iz-za nagreva dvigla ili bol'shoi perekrut?
 Заголовок сообщения: Re: Rasplavilas' kr"l'catka.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 23:40
Стаж: вне форума
вариатор сильно нагревается, проверь целостность слайдеров
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 23:44
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Vse v norme probeg 1000
Pravda i gruza ne stiraytya a dohodyat do pika i tam toze vpivaytsya i plavyatsya.hot' menyai ih kazd"e 500km
Mozet potezelei gruza.
A zab"l skazat' vtulka pilena na 2mm
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 01:22
Скутер: Honling QT9, 150сс
Втулка пилена на 2 мм, а шайба подложена для компенсации перекоса ремня? Если нет, то дело в этом.
 Заголовок сообщения: Re: Расплавилась крыльчатка
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 09:45
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Shaiba stoit
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 10:03
Стаж: вне форума
попробуй со снятой крышкой вариатора завести двигатель , погазуй и посмотри, что происходит (скут на центральной подножке и может понадобится помощь друга)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 10:27
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Uzhe delal vse vporyade.A mne kazhetsya chto eto dviglo greet i prokrut.ob'yasny pochemu ya tak dumay.kogda stoyal stokov"i karb to i dviglo rabotalo na 50%,a schas stoit karb ot 125cc on mne vse podnyal i dinamiku,maksimalku.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 13:04
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Lydi podskozh"te kto videl v magazinah kr"l'chatku ohlozhdeniya zeleznuy.a to nasaitah eè ne vizu.zelatel'no moscva ili napravlenie leningradke
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 15:36
Скутер: Jialing НЕ ЧЕСНЫЙ ПОЛТОС
дабы не создавать новой темы напишу тут, у меня почти такая же проблема ток у меня всё стоковое (ну кроме ремня :-[ )пробег скута 12к где-то на 10тыс лопнул оплавился и порвался ремень в итоге был сломан видуший барабан (заменил на такой же ) но все равно сначала он нагревается а потом сцепление ........что делать кто знает может у каво было у же такое?
22062009(002).jpg [ 234.94 KiB | Просмотров: 4247 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:22
Стаж: н/у
Фотка ремня ну очеень информативная)) Зачем? :-D
Часто причиной преждевременного обрыва ремня и нагрева вариатора является повышенное радиальное биение коленвала. При неаккуратной разборке (с варварскими методами стопорения колена напильниками или просто от души ключами поработали) колено гнется и начинаются нехорошести с вариком: греется, ремень жрет... Если так - то жди нового обрыва ремня.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:27
В первую очередь проверьте холостые обороты. На прогретом двигателе на центральной подножке на ХХ заднее колесо не должно крутиться. А то я разок так перегрел вариатор, поплавил себе все и порвал ремень. Если ХХ великоваты, то сцепление пытается схватить. Но т.к. обороты не достаточные, чтобы тронуться, то оно просто немного притормаживает задний шкив. От этого ремень начинает проскальзывать и от трения довольно сильно нагревает шкивы.
Еще такое проскальзывание может быть при ослабшей пружине торкдрайвера, тогда ее нужно заменить. Но разобрать задний узел - это еще тот гиморой.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:39
Стаж: н/у
ну эт о както самособой разумеется :-[
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:45
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Gimor ne bol'shoi 5 sek a kak uznat' sela pruzina ili net.ya eè za sheku dvumya rukami zhimay.
Ne podskazhete kakuy ludshe pruzhinu stavit'.u moei pruzh"n" probeg 8000km.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:52
вот вчера снял полностью сцеплени и обнаружил что развалился подшибник(из за него может греться? 8-) )
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 15:18
Стаж: вне форума
может
8-)
