Текущее время: 28 Nov 2026, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗДУХОЗАБОРНИК, Пока только раздумья, что думаете вы?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:59
Скутер: Defiant Loton 2004гв
pops писал(а):
Я не понимаю смысл этой конструкции все равно воздух который вы ходите нагнетать за счет сей фиговины не будет лучше охлаждать двигл нужно ставить более производительную крыльчатку. Так как , как работает крыльчатка за счет нагнетания воздуха производительность крыльчатки не измениться
Смысл конструкции в том, чтобы сжать воздух, подаваемый на крыльчатку. В стоковом варианте, воздухозаборник находится в аэродинамической тени от пластика (во всяком случае на копиях Филли и Транса). Поэтому кральчатка захватывает и подает на охлаждение разрежённый воздух. Приблуды же во первых, выходят за пределы аэродинамической тени, во вторых, направлены раструбом против движения (динамический наддув). Оба фактора повышают плотность воздуха, подаваемого на крыльчатку, соответственно, количество воздуха, подаваемого крыльчаткой на ребра охлаждения цилиндра, соответственно - охлаждение улучшается...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 01:55
Прикольно.
Сделал себе такой.
Хотел опробовать, выехал и тут же случайно снёс его ногой, когда попытался чуть протолкнуть скутер, сидя на нём.
Сломал корпус улитки.
Где-то был суперклей.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 08:11
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Прикольно.
Сделал себе такой.
может вся проблема в том, что ты "пожалел" много отпилять от уголка!! :-x
в моем варианте кузова скутера именно отпил под углом 45град. оказался оптимальным
и воздухозаборник не выступает за обшивку скутера.
если сделать вообще не отпиливая то за габариты выступать будет примерно на 100-130мм. посчитал это не практичным.
возможно у тебя угол распила нужно сделать еще меньше (менее 45град) и тогда все будет ОК.
эфективность воздухозаборника практически не изменится.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 11:50
Вот если он выступать не будет, его эффективность приблизиться к нулю.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 12:54
Стаж: с апреля 2007
поверь, это не так.
на практике проверено
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:22
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Vse privet.A esli zamorochica i v"vesti na mordu.to popadanie vozduha budet eshè bol'she.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:25
Ну и как там на практике?
На сколько градусов цельсия воздухозаборник помогает снизить температуру?
Только ненадо этих: типа я чуствую! :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 13:50
Стаж: с апреля 2007
в таком надменном тоне я не намерен дальше продолжать дисскурсию.
я не первооткрыватель, до меня люди делали и после меня достаточно уже сделали.
отзывы только положительные.
при более менее одинаковой температуре, жаре, за бортом (+34 - +36), по одной и той-же дороге, при одинаковых весовых нагрузках, постоянно на полном газе, на полной моей максималке (72-75км/ч) без заборника воздуха масло в двиге к 100градусам подходило на 17-19 км пути, с заборником на 27-30 км.
вот так я считаю и чуВствую.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 14:04
Не учитываеш опыт людей, которым установк воздухозаборника ничего не дала!
В нашиж двигателях масло и до 130 градусов нагреваеться!
Мы просто ищим пути снижения температуры.
Хочеться знать некоторые особенности установки и ФАКТИЧЕСКУЮ выгоду(органолептические методы не предлогать!)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 15:16
Стаж: с апреля 2007
масло греть выше 100градусов считаю большим грехОм !!!!
никогда не езжу больше 5-10 минут при сто градусах. и никому не советую.
какие тебе еще особенности и выгоду!? я тебе в километраже всё выложил!?
хош жуй, хош выплюнь и забудь. имхо.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 15:31
Скутер: Таранда, SW600
Стаж: 28
А я за весь период эксплуатации один раз обломал об бордюр,хорошо сразу крепил так,чтобы вылетала труба. А после и по полям ездил и катал в руках-ничего,даже не замечаю.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 15:37
alik
*JOKINGLY*
Ну как тебе сказать, тогда всем 125-180сс придётся ездить не быстрее 50км/ч по ровной дороге.
Прочти тут пост STR :
viewtopic.php?f=17&t=12534&st=0&sk=t&sd=a&start=240
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 07:11
Скутер: Ноги
Вот и я замутил.
DSC02884.JPG [ 214.63 KiB | Просмотров: 8996 ]
DSC02890.JPG [ 199.51 KiB | Просмотров: 8993 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 15:16
Ну...с, начнем с того, что:масло греть выше 100градусов считаю большим грехОм !!!!
Для раздумий - температура масла в двс с жидкостным охл., при рабочей температуре дв., составляет порядка 100-105 по Цельсию.
Далее, все дополнительные устройства , как то:дефлекторы, масло-охладители, то бишь, радиаторы, по своей сути предназначены стабилизировать процесс, т.е. не допустить в данном случаи роста температуры выше критической.
Читая темы, решил проверить на своем Хорсе(дв.157QMJ) какова температура масла в реальной эксплуатации - поездка на рыбалку вдвоем: t +28-30, вес порядка 140-145кг, скорость по асфальту 70-85, по проселкам и луговине 20-40км\ч.
Замерял ртутным термометром со шкалой 200 гр.С.
Асфальт - растояние 35км, t- 110.
Проселки, луговина - 10км, t- 118.
Двигателю перекуров не давалось - чистота эксперемента :-D
P.S. скут в стоке максималка 110км\ч по радару.
Захотелось добавить для наглядности по поводу аэродинамической тени.
И, для раздумий - зачем на кожухе решётка сделана именно так, а не иначе.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 22:10
Скутер: Viper Fantom
Как вы с такой температурой ездите?
У меня до 108 поднялась и все,перегрев движка.Компрессия пропала,
востановилась через час,завелся через 3 часа.
Че за бяка? :-o
