Текущее время: 29 Nov 2026, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электропривод багажника
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 21:17
Скутер: DX Tornado 139QMB 7-QT
Yegor писал(а):
HeY писал(а):
да кетай брал я кстать как центральный замок а не как привод... но по виду 1в 1 как на фотках и 12 вольт тож.... выложил сотню за него...
зы а где можно нормальное не горящее чудо взять в москве
зыы мб через предохранитель пустить
китайские живут годами. Это как попадешь. Последний раз я брал оный за 75 рупий. нонэйм.
ясн... а вообще кроме меня тут горел у кавонидь ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 21:28
Стаж: н/у
ты избранный, Нео. 8-)
А предохранитель нужен по-любому. не оттого что привод жалко, а от того чтобы скут не спалить. 8-)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 22:12
скок ом брать ? 10 ??
зы сеня в маге купил се розетку (прикуриватель) как думаеш куда лучше подключить ?? к аккамулятору или к старому доброму зажиганию ??
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 22:25
Стаж: н/у
а к чему, пардон, ты вообще-то привод подключил? Не к переменке ли часом?
Кста, согласно учебнику физики за, если не ошибаюсь, 6 класс, ток измерятся не в Омах, а в Амперах. :-D И предохранитель тебе нужен на 10-15-20Ампер. Хоть какой-нибудь, в общем. И ставить его надобно максимально близко к точке отбора лепездричества из системы скута.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 22:40
эмммм минус на раму положил а плюс с чёрного провода зажигания взял... это вродь не переменка да и по всем инструкциям надо от него подключать
зы да я дибил безграмотный =D
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 10:40
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Гениями не рождаются ими становятся!
По поводу прикуривателя. То все зависит от нагрузки. Если для зарядки мобильников то, от зажигания. А если для кипятильников и компрессоров, то от аккумулятора. Желательно предохранитель Амперов на 20
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 17:08
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Прочитав тему я так и не понял на сколько А брать предохранитель под соленоид ?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 21:16
Стаж: 4года
Если по уму, то предохранители должны быть на каждый потребитель (фару, музыку, сервоприводы, сигнализацию, ...)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 13:05
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
Нород ну подскажите балбесу, который так и не понял от куда брать провода на электрозамок?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 15:52
Стаж: 4года
Все зависит от твоей фантазии и способностей!
Лучше всего сервопривод питать от аккумулятора, а коммутировать реле. Хотя можно и кнопку поставить амперов на 20, но габариты этой кнопки испортят дизайн скутера. В большинства скутерах минус аккумулятора связан с корпусом скутера. По этому ты можешь взять минус на прямую с корпуса. А плюс веди от аккумулятора, на реле, а с реле на сервопривод. Желательно, собрать таймер удержания залипания контактов реле. Чтобы после нажатия ты успел дойти до багажника и открыть. Но не следует слишком долго подавать питание на сервопривод, иначе он сгорит!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 19:48
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
ну вобщем я купил селенойд и кнопку открытия багажника ВАЗ 2110-12 (которая подошла вместо замка бардачка) предохранитель на все это я не стал ставить ведь в акумуляторном отсеке уже есть предохранитель , а питание на селенойд взял с черного + из так называемого "копота" и протянул его назад. Сам селенойд прикрутил к бардачку. Вобщем если завтра фотик не забуду в гараж то сфоткаю это всё
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 20:11
Стаж: 3года
ясно пасибо))
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 19:20
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Вот как обещал фотку моего изобретения :001 . пластик на покраске поэтому пока что только в руках
IMG_1670.JPG [ 514.01 KiB | Просмотров: 11660 ]
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 19:57
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Мурзик а что в это такого то??? У меня кнопка такая ооочень давно стоит, кстати у тебя центр замок под пластик влезит то? У меня тоже много хороших мест на раме было но везде пластик мешал
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 10:41
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
должен влезть он у меня к бардачку крепится. ну как буду соберать скутер буду поэтапно фоткать и выложу как это будет выглядить но эт не скоро еще.
