Текущее время: 15 Oct 2026, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг поршневая TUNEX 90сс (52мм)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 10:02
Скутер: Kymco super 8
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 9qmb-gy6-/ кто устанавливал\покупал сей девайс? устанавливается без проблемм? насколько хуже BGM? Подводные камни?
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг поршневая TUNEX 90сс (52мм)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 11:02
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Privet. Mugu skazat' tol'ko odno greetsya prelichno. A tak ne pretenzii.BGM 90CC vsbore,raspredval BGM SPORT i karb 125cc i vsè vporyade.polet 3000km.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 11:58
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ого, все больше да больше 90-кубовых поршневых становится :-D
Еще бы головки с ув. клапанами были и не-BGM, так как дороговато.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 12:50
Гуру тюнинга
Так все интересно тока вот ценник ниразу неинтересный....и если чтото нетак пойдет как понимаю отдельно поршенек некупить....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 16:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тоже сегодня увидел на скутермаге эту поршневую. цена не обрадовала. скорее всего возьму у стива 86сс CMR, 3450 всего
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 16:07
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А много ли она прибавит с полтосовской трансмиссией, по сравнению с 72сс, сомневаюсь однако.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 17:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гг. 85-90сс бегают при правильной настройке около 90-100 км/ч. а мой 72сс не может и 70 разогнаться. к тому же по динамике вообще запорожец и тойота если сравнивать. кстати с чего ты взял что стандартная трансмиссия? мультивар стоит
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 17:33
Скутер: simson s51
не поедит 90 сс не больше чем 72 сс при одинаковых вариаторах, и уж карбах тем более
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 17:37
Стаж: 14
Дело в том ,что увеличение кубатуры приведет к увеличению крутящего момента, те к лучшему ускорению, а обороты одинаковые у этих кубатур, так что максималка не намного возрастет с увеличением кубатуры , нужны другие шестерни редуктора, чтоб изменить передаточное отношение прямой передачи, а мультивар я считаю стандартом если уж тюнинг.Не задумывался о том , почему у Хаобонов при 90сс другой вариатор. Мое мнение, что 90сс за такие деньги, это просто деньги зарытые в землю, не легче кубатуру купить.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 18:41
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
не прав. с увеличением кубатуры увеличивается мощность/крутящий момент, соответственно увеличивается максималка, которая ограничена лиш оборотами двига. Ограничить обороты может либо комут, либо плохая продувка, естественно при определённих настройках трансмисии. Лично у меня мотор крутил до 12-13тис об. на 47 поршневой. При 80км/ч - около10-10,5тыс. При нормально сбалансированом колене высокие обороты(раб) не страшны. Но при дисбалансе резко увеличиваются нагрузки на колено(точнее подшипники), что сказывается на оборота, мощности мотора и соответсвено его ресурсе.
На даном моторе прошол свыше 70тис. км, после приличного падения на бок зашумел подшипник колена(коренной со стороны арика). Поршневая в сносном состоянии(зазор колец около 1мм, но компрессия 9,7).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 18:57
Стаж: 14
Вот именно обороты, причем здесь мощность.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 20:38
Мощность при том, что сопротивление воздуха растет при увеличении скрости квадратично, и даже если мотор может крутиться до 10-12 тыс, он не будет крутиться до этих оборотов, если ему не хватит мощности на высокой скорости.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 21:13
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
90cc ustanovl stem raschètam chtob ne maksimalku podnyat' a uvelichit' moshnost'.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:07
Скутер: Venta B09
Стаж: 12
Да ладно парни не ссортесь))) Поставил я себе 90сс BGM. 80км\ч максималка. Если сильно захотеть (там карб, вариатор и прочее) то можно и до 100. А так с родным комплектом 80 максимум, НО
МОЩНОСТЬ! До 80 очень легко и быстро разгоняешься. А если с кем то едешь то скутер даже не напрегается.
Всё хорошо, тока у мня щас дым синий пошёл из трубы.(( масло кушает
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:44
посмотри маслосъемные колпачки на клапанах, ну и возможно маслосъемные кольца, хотя маловероятно. просто от перегрева они становяться жесткими и пропускают масло, не снимая его с клапанов (сорри за оффтоп)
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
