Текущее время: 02 Jul 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста, как заменить правый сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 19:08
Скутер: JX Jetta
Стаж: 1 год
течет сальник коленвала со стороны генератора, подскажите пожалуйста, как его заменить. двигатель 139 QMB.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста, как заменить правый сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 23:03
Скутер: китаець
Стаж: 1 год
сними генератор
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 09:36
Нужно снять генератор, для этого понадобится сьемник колокола (без него снять колокол практически не реально), затем отверткой с плоским жалом аккуратно выковырять старый сальник. Поставить новый сальник , чтобы его не повредить при установке, нужна оправка, например подходящий по диаметру подшипник или отрезок трубы. Постукивать по оправке аккуратно резиновой или деревянной киянкой. Ни в коем случае не забивать сальник металлическим молотком напрямую.
Сальник редко течет сам по себе . Обычно это связано с возникшим люфтом подшипника коленвала. По этому за концы коленвала покачай его вверх - вниз, никаких люфтов быть не должно.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 13:17
Скутер: JX Jetta
Стаж: 1 год
люфтов нет. пробовал дергать его вверх вниз, а как выглядит съемник??? в магазине нет, попробую сам сделать, ну или хотя бы чертежик этого съемника????????
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 14:00
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
чертеж можно найти на этом форуме по поиску легко, только кроме снятия колокола нужно еще снять глушитель и правую крайнюю часть картера,крепиться на 8 болтах М6 c по периметру.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 15:00
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
подскажите пожалуйста размер этого сальника.( который со стороны генератора, движок 139qmb)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 15:17
Последний раз редактировалось John JACK 02 Jun 2010, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Перепутал с редукторным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
