Текущее время: 29 Nov 2026, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 22:18
Скутер: Stels Tactic 50
Vladik писал(а):
cugra писал(а):
какой насос топлива ядрёна вошь? и зачем об этом во всех темах спрашивать? там нет никакого насоса
ну фильтр, он же всёравно сасёт.
погоди кай фильтр топливный чтоли
на бензопроводе точнее на баке есть вакуумный клапан но это не бензанасос его там нет топливо идёт самотёком
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:27
Скутер: Stels tactic 50
народ :'( вот я непойму у некоторых тактиГИ гоняют 75 км/ч сам спрашивал на волге, а у меня 60 едет при 9000-9300 оборотах сам удивляюсь много, карб регулировал на холостых 1200-1300 оборотов, ехал рядом с машиной брат сказал 70 реально ли? У меня пробег 7500 км.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:29
Странно. Вот едёт бак от него едёт такая трубочка, а на нём пипка типо фильтр но это не фильтр как вы говорите, так что же это такое?
Скоро привезут ремень 790 на смену 788. Напишу результаты, вот у моего друга ПОЛНЫЙ китай, купил за 23000 тыщи рублей, ездил с ним ну разгон конешно медленный, у него 4 тактных, ну как с 2,5- 3 лошадиных сил меня обогнать, почему максималка больше?
И где могут быть заглушки? Родной глушитель в виде саксафоона.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 12:52
У меня 73 по спидометру при 7100, холостые доведи хотя бы до 1800. А то что спидометр на скутере может показывать китайские км это нормально
Ремень на 2 мм длиньше ничего не даст, у меня 800 стоит, динамика упала. от бака идет трубка на фильтр потом на карб трубка от фильтра, а от карба на бак идет трубка ваккумная, если в нее втянуть (эээ.. всосать... :-D :-D :-D ) то из трубой на которой фильтр потечет бензик... схема проста до невозможности, можно упростить ее совсем если трубку воткнуть в бак без клапана и снять с карба ваккумную, но заткнуть дырку. По идее должно работать
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Последний раз редактировалось impulse 29 Jun 2009, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 13:24
что даст если доведу до 1800 оборотов? И почему у тебя так мало оборотов? Заглушки опять, где они?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 13:41
Это из за роликов и ремня и немного шайб, холостые должны быть в этом районе, по рекомендациям больших гуру
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 14:18
Кстати такой вопрос может кто сталкивался, весь низ фильтра воздушного, цилиндр, кожух со стороны фильтра в масле или чем то похожем, поменял лепестковый, не он, так же и продолжается
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 14:52
Значит густо пропитан паралон фильтра, но это нормально.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 15:19
просто мой друг на китае хоть разгоняется медленно но максималка больше почемуто рядом едем он меня с любой горки ии на прямой делает, так я не понял зачем делать обороты 1800 и что это даст?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 15:42
совсем сухой фильтр, думаю или из карба гонит или незнаю. Если бы поролон то кожух и цилиндр не были бы такие же, я попробую фото сделать, может понятнее будет. Собираюсь делать крепление под банку глушитель как на скифе или лучше не будет?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 16:05
так в документации написано, а не что даст, и факторов почему он тебя делает очень много. Лично вчера видел как ваз 2101 порвал всех на 402 метрах, начиная от 2103, 06, 09, 099, лансер, беха 525 и много еще чего. Капот он так и не открыл. А ты говоришь китай делает тебя...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:51
глубоко уважаемый стелсмото
я поместив ссыку на данный ресурс ни преследовал целей опорочить вашу торговую марку
преже чем дать ссылку в ветке форума я сам просмотрел материалы размещённые на ресурсе
с точки зрения владельца Stels Tactic-50 2т с чёл возможным рекомендовать некоторые материалы
для ознакоиления тем владельцам которые используют данный аппарат недавно ( не все владельцы мото техники имеют возможность обратиться в сервис центр из за удаённости от оного)
как в любом скутере и в данной модели есть некоторые проблемы с регулировками
карбюратора маслонасоса и т д на сайте есть пояснения и фото что упрощает понимание проблемы с которой человек столкнулся
я лично не разделяю мнение автора сайта и оставил ему соответствующий отзыв
господин стелсмото я в силу того что работаю в компании ни как не связанной с мототехникой рекламой и прочим не имею мотивации к умышленному созданию негативного отношения к вашей торговой марке тем более выполнять чей либо заказ
надеюсь что такой ответ вас убедит[/quote]
Да спасибо, но я к вам не имел ни каких претензий. Это я обратился к авторам статьи. Но всеравно спасибо!
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:53
osv23 писал(а):
Goose99 писал(а):
Проблемы с настройками карбюратора и маслонасоса могут возникнуть только у тех, кто этого никогда не делал.
там покрайней мере показан маслонасос как он выглядет
и карб с пояснением чего куда крутить в смысли винт хх и смеси
за регулировку которых с меня лично по неопытности содрали в мастерской 800 рупий
А инструкция вам зачем??? Там все написано как регулировать.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 18:06
кому как
мне лично в веломотоцентр ип троценко дали севисную книжку маханькую такую и бумагу на сигналку и всё
остальное в нете на сайтах подобнымт тому на который я ссылался
и к стати автор сайта на этом форуме присутствует достаточно часто и всё читает о себе :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 23:46
Ребят помогите *HELP*
В общем после пробега 4к скутер стал плохо заводиться,а именно после простоя.Например утром его нужно *прокачивать* киком,а потом когда дёргаешь ручку газа,он сразу глохнет.Итак около 10-15 минут,потом вроде всё нормально. :)
Воздухан почистил, свеча сухая и нагар керпичного цвета. Подскажите что ещё посмотреть?
