Текущее время: 13 Oct 2026, 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Уменьшение оборотв при старте
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 21:59
Скутер: Viper Storm 50. 62 cc
Извените за оффтоп, может такая тема уже была, но я не нашол
Итак. Скут у меня Viper Storm 50 (линзи). Рушает с 4500 оборотов. Чуствуется потеря мощьности при старте.
У 2-х друзей аналочичные скутера, и рушают они с 3000 оборотов. Я максималку в 60 км/ч еду при 7500 оборотах, те ту саму скорость едут при 6200 оборотах.
Хотелось бы сделать скут чтоб рушал с тех же оборотв, тоесть 3000
Что посоветуете ? Я только начинающий, но элементарные вещи в этом деле понимаю.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшение оборотв при старте
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 22:04
Стаж: С марта 2008 года.
с грузами поиграться надо.Потяжелее возможно поставить.или пружины сцепления но это врят ли тк обычно они наоборот стоят мягкие.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 22:06
Ну если потяжелее поставить, то тода динамика упадёт а максималка увеличится ?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 08:52
Какой-то ты странный. Люди ставят более жесткие пружины, чтобы скут стартовал с больших оборотов, т.к. на них момент больше, а ты уменьшаешь. Со штатными пружинками старт происходит на 4500об, отпускает на 2000оборотов.
Это элементарные вещи, которые как ты пишешь, ты якобы понимаешь.
С увеличением веса грузиков действительно динамика может пострадать, но обороты уменьшатся.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 09:20
Нее, я просто хочу чтоб скут работал и при старте и при максималке на меньших обототах.
Вот 60 еду и мне выдайотся странный звук, как реактивного самольота ), мотор греется ужасно, кришка вариатора тоже греется, руи можна обжечь.
Значит, если я грузики тяжолые поставлю, то и скут на максималке будет работать на меньших оборотах ?????
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 11:01
На максималку, вес грузов не влияет.
Грузы влияют на работу варика, а варик на динамику разгона.
Для уменьшения оборотов надо менять передаточное число редуктора.
Но тогда у тебя пострадает динамика разгона.
И не факт, что сцепление выживет.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 11:52
А ещё варианты есть ? А то мне в редукторе что то не очень копаться хочется.
Разкажите пожалоста по подробнее про вариатор а грузы. По теории же если потяжелее поставить, то только динамика упадет, а рушать будет с меньших оборотов.... я так думаю :(
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 13:21
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
БЛИН!!! СИЛ МОИХ БОЛЬШЕ НЕТ !!!!!!! ]:-> ]:-> ]:->
ProFFesor писал(а):
... а рушать будет с меньших оборотов.... я так думаю :(
что за слово такое, "рушать"?! так и не могу понять, что это значит!!!
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 13:42
Это значит стартовать.... :-D :-D :-D
Так у кого то есть еще какие идеи ??
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 13:43
Типа "трогаться" от братьев южных славян :-D :-D :-D
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 09:59
Для начала стоит отметить, что штатный тахометр показывает +/- лапоть. Так что возможно у тебя обороты одинаковые с твоими друзьями (на это указывает одинаковая дельта и при трогании и при максималке).
Если ты уменьшишь обороты на старте, то потеряешь в динамике. Штобы уменьшить стартовые обороты нужно ставить более мягкие пружины в сцепление (но что-то я не видел мягче стандартных). Уменьшить обороты на максималке можно либо более тяжелыми грузами (если у двигателя есть запас по мощности), либо передаточными числами в редукторе. Но по поводу второго варианта можешь расслабиться - в природе нет тюнингового комплекта для замены шестерен в редукторе.
А по поводу перегрева двигателя - скорее всего у тебя бедная смесь, отсюда и звук реактивного самолета. Посмотри пропитан ли у тебя фильтр, не слетел ли патрубок с фильтра на карбе.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:19
Стаж: есть
Rus писал(а):
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ C ТЯЖЕЛЫМИ И ЛЕГКИМИ ИОНАМИ, РАЗРАБОТКА ЦИКЛОТРОННЫХ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
зеленые, если не гонятся с места, то прикольно. Как троллейбус - чуть газку дал и сразу же поехал :)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:21
Стаж: есть
БЛИН! вверху глюк. Вставилась не та вставка :)
я про зеленые пружинки писал из набора зеленые/синие/красные.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 17:15
А обогачивать смесь, то это нада винт влево крутить ???
Фильтр пропитал, патрубок вставил.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 00:07
Скутер: Honling QT9, 150сс
Это надо не винт крутить, а иглу поднимать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
