Текущее время: 15 Aug 2026, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова SYM GTS250
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:28
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
cugra писал(а):
куда ясней то? я вот не пойму?постаивл на подножку, снял крышку варика, посмотрел визуально може где чё цепляет, завёл погазовал посмарел как ремень отрабатывает и прочее, нигде ли не цепляет и т.п. всё ли завинчено, попробывать люфты валов.... т.е это вот не понятно чтоли было? я не понял? 8-)
Ага - это и было не понятно, т.к. раньше с таким не сталкивался. Раньше у меня постоянно в другом скутере доносился стук в вариаторе, оказалось у заднего вала дефект. А тут только на малых оборотах и при старте. Если обращаться в сервис, то это не гарантийный и не сервисный случай.
Чего-то хочется, а что не знаю...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 00:24
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
Pharon
Когда у меня был ГТС 250, то тоже такой стучок прослушивался. После обнюхивания и прослушивания заподозрил, что это погрохатывают ролики вариатора. Ну и забил на этот звук. Под моей джоппой со стучком этим скут успешно отъездил больше 4000 км, а под чужой мне известной до 10 000 км примерно. Как он теперь себя чувствует и сколько пробежал не знаю.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 13:28
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
_Prokuror_ писал(а):
Pharon
До сих пор ездит :-D чувствует себя не плохо. Пробег - 16 тыс км. И его снова продают *ROFL* http://wwwboards.auto.ru/scooter/132545.html
Последний раз редактировалось der Fliegende 24 Jun 2009, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 16:28
Скутер: GTS 250
Стаж: 7лет
Всем привет. Про стуки в области вариатора ...У меня такая же байда.Это ролики.Я на это дело забил.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 01:32
Скутер: SYM GTS-250 / Senke sk250x6
Стаж: 10+
Pharon писал(а):
Господа товарищи, айнид как говорится хелп, или проще совет. *HELP*
У меня при том когда трогаюсь на малых оборотах, чуть больше 2-х тысяч слышен стук в районе вариатора. То есть медленно трогаешься, пару раз стукнет и дальше нормально, т.к. оборотов соответственно больше.
Дайте пожалуйста диагноз, что может быть?
В районе вариатора в смысле гдето снизу или именно в вариаторе, если точно не знаешь где стук то он может быть откуда угодно, в скутарах из-за конструкции сразу найти причину стука не сняв обшивку порой очень сложно.
На всякий случай проверь клапан карторных газов, сними подседельный багажник и с правой стороны есть круглая "фиговина" к ней подходит тонкая трубка от каллектора (она входит в неё с верху) и две толстые (находятся с боку), это и есть клапан карторных газов.
На заведённом скутере прослушай этот клапан, стук в клапане ещё хорошо прощупывается это на тот случай если не обладаете музыкальным слухом;), так как при работающем двигателе там достаточно шумов, скорее всего причина стука в нём!
по фото не лечу но надеюсь информация вам пригодится.
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 01:39
Стаж: 10+
Почему не гарантийный и не сервисный?!
Если что то стучит значит что то работает не правильно, помойму вполне достаточный аргумент для обращения в сервис.
Кстати если пробег 6-8т. то при старте ещё растянувшийся ремень бить может!
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 22:15
Denisovch писал(а):
Принимайте в ряды.
Купил у Neponytno его мустанга, осваиваю. До этого ездил на полтиннике, поэтому щас только привыкаю к новым скоростям и плюсодинке.
Вопрос к старожилам: не хочу обращаться по поводу мелких ремонтов на Огородный и Волоколамку, потому что мне до них далековато из Жуковского тащиться. Кто-нибудь может посоветовать нормальную мастерскую или мастера в районе Люберец, Выхино, Текстильщиков, Нижегородской, Пролетарки? А то заднее травит помаленьку, покрышку бы поменял. Хрен с ней, гарантией, лучше нормальным людям за хорошую работу заплатить.
Привет! В Жуковском мотошиномонтаж открыли у станции Ильинское ,там где скутерами торгуют. Вот только насчет качества не скажу.Они только открылись.
рs ты где в Жуковском обитаешь земляк?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 16:20
Скутер: GTS 250
Проехал на своем GTSе 7000 км, очень доволен. На трассе и в городе самое оно. Правда если по трасе не более 100 км в один конец едешь. Пробкопролазность замечательная. В общем для непритязательных граждан вещь! За все время эксплуатации потерял 1 винт на крышке глушителя и саморез крышки фильтра
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 10:05
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
Сегодня месяц эксплуатации и пробег почти 3500 км.
Аппаратом полностью доволен, только едва уловимый разовый стук при старте на малых оборотах, о которых я писал выше и плохо заводится на холодную, только раза с третьего или четвертого.
А так аппарат прелесть. Ласточка широкобедренная. В пробках весьма юрикий, а если не пролазиешь, то на нем и посидеть, подождать комфортно. Установил на него на штатную присоску gps навигатор, и теперь вообще все супер.
Скорости по навигатору и спидометру координально отличаются. 110 по спидометру это 100 по навигатору. Но не в скорости дело.
Каждые выходные езжу по минской трассе в Можайск и вполне комфортно.
Второй номер тоже довольна, только осталось приобрести спинку для нее и пройти ГТО, на учет поставил, а техосмотр пройти не успел.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 10:10
Жил бы ты в Москве, посказал бы куда подъехать на безпроблемный ТО, а так выбирай ближайший пункт ГТО где моцы типа осматривают (хотя чего их смотреть?), но тем не менее не в каждом ТО производят.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 10:44
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
А не в курсе, какой срок действия медицинской справки, которая выдается при сдачи на права?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 10:45
3 года, в справке кстати указывается год следующего мед.осмотра.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 17:50
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
Спасибо, тогда на выходных и ГТО сделаю
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 20:24
Скутер: GTS 250
[quote="Pharon"]Сегодня месяц эксплуатации и пробег почти 3500 км.
Я приноровился заводить с немного выкрученной ручкой газа - совсем чуть чуть. Понял так, что не предусмотренно предварительного обогащения в его карбе
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 12:49
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: нет
Ну раз пошла такая пьянка и я напишу.
Пробег 3200. Доволен всем. Тока приложил его два раза за день вчера.
Самое приятное это оплата заправки 200 р и полное удовольствие на 250-300 км.
Из мелочей позавчера делал ТО в гараже. Обнаружил что отсутствует винт крышки воздушного фильтра и как то он сильно засран, придется менять. (купил в Сокольниках 700 р за одно и погнутую правую ручку тормоза 150р.) Еще при торможении передним тормозом то есть после торможения иногда появляется звук как будто по тормозному диску проволочка трется. Еще не разбирал с верху ничего не видно.
В общем все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо. Новое, относитель недорогое, симпатичное и едет хорошо как в городе так и на трассе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
