Текущее время: 06 Nov 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: разновесные грузики и эффект АКПП.реально?как?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 22:24
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
на скутер-клабе вычитал,что если поставить 3 грузика тяжелых и 3 лёгких,то при определённом весе появляется эффект коробки.вот и вопрос-какие грузики ставить?кто мож делал?я прокатился пассажиром на 2Т 90сс мопеде,эффект от такого шаманства реально не детский.получается,что как будто 2 скорости есть....надо резко стартануть,пожалуйста.ручку выкрутил и полетел,ну это как обычно,а если разогнался,то можно и на пониженные обороты перескачить-как-то чуть добавил газа,сбавил и потом обыть чуток добавил,тогда обороты на 2 тыщи меньше,а скорость та же.как работает такая чудотехника я примерно представляю,но у себя не могу повторить.может кто подскажет че?
 Заголовок сообщения: Re: разновесные грузики и эффект АКПП.реально?как?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 22:47
Стаж: 10+
Чушь. Лажа и элементарное незнание физики.
До сих пор все ездили на вариаторе, а после "гениального открытия" какого-то клоуна стали ездить "как на КПП"
Открываем учебник физики и внимательно читаем про инерцию, массу и центро-стремительное ускорение.
З.Ы. "эффект КПП" возможен, но по другим причинам. Он может проявляться, если профиль направляющих подвижного шкива узла сцепления имеют переменный профиль. И еще запаздывание грузиков за счет трения. Но это не от раности веса, а от площади сцепления/скольжения... (предположительно такой эффект возможен у полигональных тюненгованных грузиков... ИМХО)
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 22:52
3 Тяжёлых грузика сносятся на много быстрее так как основная нагрузка приходится на них.
Всё шаманство разноцветных грузиков, это подбор правильного веса.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 22:56
Стаж: 10+
конти, но ты то куда!!! *DONT_KNOW*
Износ одинаковый. Разный износ только из-за того, что груза ставят разных производителей. 3 сток, 3 малосси.
Актуальна только общая масса грузов. Даже "тупые американцы"(с)Задорнов и те понимают и в своих отчетах указывают суммарную массу, а не комбинации грузов.
З.Ы. У меня стоят одинаковые грузики разной массы. Высверленные. Вынашиваются равномерно!!!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 05:32
Автор точно учебник физики скурил! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 08:17
У мну стоят три груза стоковых, три от купленного вариатора, ибо родные оказались чуть тяжеловатые, а "тюнингованые" раскручивали дивгли впустую. Никакого "эффекта КПП" нет. Просто сложите все массы в кучу и разделите на 6.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 08:31
Стаж: вне форума
titan
а может стоит ограничитель оборотов ?
на Зуммере есть похожий эффект, особенно когда с горки едешь, газ надо немного сбросить чтобы впустую бензин не вылетал в трубу, но от разновеса грузиков это не зависит
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 09:01
Стаж: н/у
а я так иногда специально езжу... Типа как скорости переключаю... газую, потом небольшая пауза и по новой... по звуку - как скорости переключаются - падение оборотов и все дела)))) Может только кажется, но прикольна)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 10:32
Стаж: 4 years
блин,да я вам реально говорю!на хонде лид 90й есть такая фишка!я поставил себе 3 сток и 3 полегче грузика,эффект очень малозаметен.пожет правда этот эффект возможен только на полигональных грузиках? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 10:42
Стаж: 10+
Искомый эффект имеет следующий механизм действия:
Даем газу, обороты двигателя растут, а вариатор за ними не поспевает. С перегазовкой стартуем, а потом варик догоняет. Работать это будет только на 4-т. У 2-т задача настройки вариатора всеми силами избежать подобного. Ибо тяга на малом диапазоне оборотов.
Первая причина запаздывания кривой профиль направляющих подвижной щеки сцепления. У китайцев они прямые. На дио с углом. Первая половина диапазона вариатора идет с перегазовкой, вторая спокойнее.
Другая ВОЗМОЖНАЯ!... причина - потери на трение грузиков. Из-за большей поверхности полигональные грузики ползут медленнее, но в итоге встают в то-же положение, что и обычные. Это тоже может дать искомый эффект.
По поводу трения полигональных это не факт, а только мои предположения! Традиционно считается наоборот, что у них меньший коэффициент трения. Но тогда бы они не давали заметного эффекта на 4-т. А они дают.
З.Ы. Сточенные грузики дают эффект полигональных :-)
А вобще, проверь не пора ли ремень поменять. Или щеки вариатора в масле..
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 13:56
Стаж: 4 years
не,щека чистая,всё ок,но ремешок правда пора менять....но это не смертельно пока...хочется познать истину настройки варика))
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:42
Стаж: 10+
Ну так если хочешь познать истину, таки слушай, чего люди говорят, которые этими экперементами уже по горло наигрались.
1. Значение имеет только суммарный вес грузиков.
2. Большая разница в весе грузиков может дать лишнюю вибраци. Особенно актуально на большой кубатуре.
3. Грузики из разных комплектов могут вынашиваться по разному. Малосевые груза конкретно мягкие! Даже полный комплект грузов одного веса стачивается за несколько тысяч.
4. Четырехтактнику нужен эффект прегазовки. Как этого добиться уже писал. Двухтактнико это во вред. У него двигатель должен крутится на постоянных оборотах.
5. Самый глобальный тюнинг трансмиссии это не грузики и не пружины в сцеплении. Радикальный прирост на 4-т даст только переменный угол направляющих шкива сцепления. С одним углом шкивы существуют. С плавной кривой нет. А очень хочется.
Еще существует вариатор ДжиКоста. Там принципиальна иная конструкция. Буржуи писают от восторга. По моему мнению в нем тоже немалую роль играет трение грузиков.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:36
Стаж: вне форума
http://jcosta.uinfor.com/index.php?opti ... &Itemid=72
вот
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 18:13
Скутер: Honda Zoomer & Honda Silverwing
Eugen писал(а):
http://jcosta.uinfor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=72
вот
Разгон быстрее, но и расход больше
На нем разгон идет на более высоких оборотах
Себе брать не стал, меня и сток устраивает
Нежная перевозка мототехники
8-916-978-91-83 Владимир
мннл
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 19:20
Стаж: 4 years
хера се девайс!!!!! :-o а как он работает?хочу уже себе такой!!!))
