Текущее время: 29 Nov 2026, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 10:05
Попробуй еще карб почистить.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 12:30
qwen писал(а):
Ребят помогите *HELP*
В общем после пробега 4к скутер стал плохо заводиться,а именно после простоя.Например утром его нужно *прокачивать* киком,а потом когда дёргаешь ручку газа,он сразу глохнет.Итак около 10-15 минут,потом вроде всё нормально. :)
Воздухан почистил, свеча сухая и нагар керпичного цвета. Подскажите что ещё посмотреть?
Во первых он холодный с утра и должен прогреться. Пока не прогреется, тем, что ты ручку газа крутишь ты его только заливаешь. Попробуй с оборотами поиграть.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 13:08
У меня такое было когда свеча нжк стояла, как поставил финвал с 3 электродами забыл что такое заливание и на холодную едет и на горячую
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 19:00
Скутер: Stels Tactic 50
Это я всё понимаю,но проблема в том,что после того как он заглохнет, с электростартера больше не заведется.Поэтому приходиться прокачивать киком! Раньше такого не было :)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 12:25
Скутер: Stels tactic 50
Вот поставил ремень 790, динамика стала хуже, долго разгоняется, что делать.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 13:26
Морочиться с роликами, сцеплением, пружинами. А какая ширина ремня?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 13:38
Такая же как и у родного 788.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:01
А когда меряешь их длину? Может растянулся старый, не может быть такое падение динамики из за 2 мм... Это нереал.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:07
Ну на вид был чуть меньше родного. Так вот я думаю может нужно с ним чуть поездить? Ну типо обкатать? Так вот вы говорили от него нету эфекта, нет вы ошибались максималка 65 ровно, но медленно разгоняется, так что вдвоём ездить не удобно и медленно.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:15
возьми нитку и сравни длину ремней
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:21
Ну вот и как может быть ремень 790 меньше 788 на вид??? Может у тебя и 788 был на 17 мм как оригинал. Так не бывает, ремень точиться, тянется, уменьшается ширина и длина увеличивается.
Я сказал что "Ремень на 2 мм длиньше ничего не даст" то есть - 788 против 790, но не растянутый_офигеть_как_788 против 790.
Около 12.00 сегодня со светофора до следующего сделал как стоячего мерина CLK500, надо было на деньги стартануть, спать меньше надо... )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:28
Стаж: н/у
..он аж ключ зажигания под сидение выронил :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:30
ну так почему при новом ремне он едет 65 а при старом 60 при оборотах 9000
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:32
длина ремня реально какая, не по маркировке?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:34
хрен знает но по длине вообше чуть-чуть больше на 1 мм, а в ширину такой же. Просто тот ремень у деда на даче, а ехать не охото в гараж идти. Да и вечер был может показалось может быть один в один, новый ремень тайванский на нём даже написанно ))) ЗАЩИТА ОТ МАСЛА И ПЕРЕГРЕВА.
