Текущее время: 29 Jun 2026, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:38
Ну тогда и ответ будет соответствующий: А х.. знает!
Звиняйте наболело. Так и хочется послать к шаманам чтоб они с бубном потанцевали.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:40
Скутер: Stels tactic 50
Я согласен с тобой))
Последний раз редактировалось Vladik 03 Jul 2009, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:51
Скутер: Stels Tactic 50
эт точно
прежде чем писать и спрашивать надо конкретно указывать данные того что было и что поставил
а то как сговорится на кофейной гуще гадать :-|
иш ты мерена он сделал
просто на мерене гонятся не захотел :-P
да и сместа ты рванёш не спорю только на дистанции машина всёравно быстрей как не крути *STOP*
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:52
Yegor писал(а):
impulse писал(а):
Около 12.00 сегодня со светофора до следующего сделал как стоячего мерина CLK500, надо было на деньги стартануть, спать меньше надо... )))
..он аж ключ зажигания под сидение выронил :-D
Возможно, но двиг работал... ))) он на след светофоре что то кричал мне с матами... Может не ожидал...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:56
Vladik писал(а):
Я согласен с тобой)) ЧТО х.. знает может грузы поменять?
Только тяжелее или легче?
Легче - старт будет быстрее, максималка может упасть
Тяжелее - динамика еще упадет, максималка может остаться на месте, но может и больше
Смотря в какой вариатор ставить
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:57
короче ставить лёгкие понятно
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:01
Не факт, может он у тебя будет реветь на 10000 об а ехать больше 30 не будет. При сильно тяжелых вообще до 30 может не разогнаться... Надо пробовать, а вообще есть таблица Excel для расчета оптимального веса... (нашел после покупки 9 комплектов, щас можно доску сделать на 50 роликах... ))))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:11
Короче скажите кто знает какие стандартные грузики на тактике 2008 года с глушаком в виде сакса
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:12
6 или 6.5 15х12мм
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:17
impulse писал(а):
6 или 6.5 15х12мм
размер верный, а грузы у меня стояли 6,3г
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:23
Bilbo писал(а):
impulse писал(а):
6 или 6.5 15х12мм
Как вариант весы соврали... мне в смысле...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:25
5.75 15х12 нормально будет?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:28
4,7-это я уже расписывал http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 112#p88112
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:32
Вот все вы ставите шайбы скажите их разверы?
Потому что ссылка на шайбу не работает.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:15
Нашел шайбу в вариаторе снял, поставил грузики фторопластовые (самодельные) 4 гр. Гонит 75 км/ч по прямой 80 км/ч с горки так же вдвоём.
