Текущее время: 05 Jul 2026, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 20:20
Haker писал(а):
Народ, извините, если такой вопрос был, но я хочу узнать точно:
Какой двигатель у Stels Skif 50, 2007 года и любую ли на него ЦПГ Малоси 70сс можно ставить? Нужно что-либо менять при этом в скутере?
возможно коленвал придется заменить на более усиленный типа найс рич. и смотря какой палец или 10 или 12. и карб тоже.это конечно если у тебя 2т
dimon115 писал(а):
impulse писал(а):
Ну тогда что относится к стелс подойдет и к тебе, все что нужно или можно написано здесь не раз, используй поиск и найдешь все, имхо
Но у меня Модель двигателя 1PE40QMB, а у Stels Модель двигателя 1P_40QMB. Есть ли разница? Вроде тоже копия горизонтального Joga *DONT_KNOW*
вроде никакой. на Joga даже фильтр воздушный стоит такой же как на стелс 2т или похож оооочень сильно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 20:35
Скутер: Stels Skif 50 2T
Стаж: с 2008 года
хм... а зачем заменять коленвал? разве базовый не выдержит 70 кубиков? там же не сильно возрастает скорость/разгон...
собираюсь брать цпг с 12мм пальцем, но не знаю, какой у меня базовый диаметр... нужно обязательно брать с таким же диаметром? я все-таки заменяю всю цпг...
у меня 2т...
народ, кто уже тюнинговал Стелсы, подскажите, можно ли просто заменить на Скиф 50 поршневую группу и все?!
Закрутим гайки и вперед....
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 21:08
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Да не надо вам колено менять при установке спорта, на этих движках колено ходит оооочень долго. Его стоит менять только когда вы ставите алюминиевые поршневые с повышенными оборотами класса midrace. *DRINK* Ну или если аппарат прошел больше 15000 км и вы собираетесь ставить поршневую большего объема и то не факт.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 23:01
Если есть возможность лучше поменять, хуже от этого не будет, верно ведь? Я поставил себе 65 кубов неизвестную какую то, и честно очень сильно боюсь когда больше 6500 оборотов, стараюсь не поднимать выше, только если нужно ускорение или экстренный обгон. Может и зря боюсь, но лучше перестраховатся, чем потом попасть на 10 руб ремонта
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 20:13
Скутер: Мото Delta 150
колено под бошку спорт менять не нужно, особенно если 12 палец !!!
а вот как настроить подачу масла под бОльший объем. конкретно что крутить?
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:30
а почему особенно? Многие наоборот пишут что надо менять, потому что ресурс колена падает сильно. Лучше уже определится что надо менять а что нет
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:35
Скутер: Stels
Вопрос: подходит ли поршневая от Stels Taktic 100cc или Skif 90 к Taktic 50? и что нужно менять
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:37
Kopatblch писал(а):
По утверждениям официального КуДжея нет.
Sorry to send the reply so late.
Due to the bore and the stroke of the engine is different, also the
intake channel inside the cylinder, the channel inside the crankcase and the
transmission gear in rear gear box are different, the 3 engines can not be
altered by replacing the cylinder and piston unit.
We don't recommend the end user to install the tuning parts on the
vehicles, the warranty will not cover if the user installed the tuning
parts.
Rgds!
Reeves Dzuo
Keeway Aftersales
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:45
Скутер: Stels
Кто это официальный? какие будут доказательства?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 12:47
Подходит если приложить напильники и прочий инструмент, реально делалась за пару дней. Запиливалось все что можно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 09:20
Особенно - потому что само по себе колено как правило в любом случае держит нагрузки, а слабым звеном нередко является игольчатый подшипник в шатуне на пальце. Так вот на 12 пальце подшипник больше и нагрузка распределяется на бОльшую площадь, шанс выхода из строя меньше.
З.Ы. разлетевшийся подшипник = убитая поршня.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 10:40
Скутер: Stels Leader
Подскажите кто знает какой игольчатый подшипник поставить под атэну спорт?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 13:16
cugra писал(а):
такой же как под всё тюненные 70 кубов
типа малосси? Но они вроде какие то другие. Что то доделывать надо. Или есть хорошие без переделок которые подойдут?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 14:18
Говорят MHR не подходит
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 20:02
шведский SKF
