Текущее время: 25 Oct 2026, 18:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: двигатели 139QMB, 139QMA
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:11
Скутер: RM-X50-12C
в чем разница между этими двигателями?
 Заголовок сообщения: Re: двигатели 139QMB, 139QMA
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 17:04
Стаж: вне форума
http://www.leikemt.com/Engines.htm
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 17:15
Стаж: вне форума
139QMA
dimension(L*W*H) 625×381×332mm
cylinder bore 39.0mm
stroke 40.1mm
stroke 10.5:1
number of cylinders 、working cycle single-cylinder、four-stroke engine
cylinder (in-line 、opposed-cylinder、V-engine ) in-line
idling speed 1800±100r/min
rated power/rotate speed 2.0/7500kw/r/min
max. power/rotate speed 2.4/8000kw/r/min
max.Torque/rotate speed 2.9/6000N.m/r/min
min. fuel consumption ≤450g/kw.h
fuel gasoline 、RQ90
start(electromotion、Kick Start) electromotion、Kick Start
139QMB
stroke 41.4mm
compression ratio(ε) 10.5:1
rated power/rotate speed 2.1/7500kw/r/min
max. power/rotate speed 2.5/8000kw/r/min
max.Torque/rotate speed 3.0/6000N.m/r/min
fuel gasoline 、RQ90
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 20:09
Стаж: вне форума
пока однозначного ответа, что обозначает та или иная буква и цифра в маркировке двигателя и названиях моделей скутеров нет
есть некоторые данные, но они могут быть неточные:
пока известно, что 139QMB/QMA, обозначает, 1-один поршень, 39 -диаметр поршня(50сс), Q-quality(?), M - motor(?), В/А - возможно модификация или А - автоматическая трансмиссия, двигатели идентичны, но в некоторых буржуйских прайслистах на одинаковые внешне детали разные партнамберы или наоборот деталь подходит для QMB/QMA;
еще известно, что 139QMA - двухклапанный, а 139QMA-A - четырехклапанный;
в названии 1P39QMB, 1P - возможно "1 piston", т.е. один поршень;
1E40QMB/QMA и 1PE40QMB/QMA - это двухтактные двигатели, 50сс;
хотя попадалась и такая фотка 1E40QMA -
кроме этого существуют двигатели , например :
1P40MB с водяным охлаждением, 50сс
1P47FMD(возможно для квадроциклов, одноцилиндровый)
1P47FMF
1P50FMG/150FMG
1P52FMI/152FMI(125cc),156,161FMI/FMJ
2V49FMM(двухцилиндровый)
2V68FMQ(двухцилиндровый)
157QMJ
162FMJ-N(с водяным охлаждением)
1P50QMI(125сс - ?)
1P52FMH-2L
253FMM/FMM-B/FMM-C
неясно, как обозначается автоматическая/полуавтоматическая/переключаемая коробка передач, коробки с задним ходом, цепные/ременные приводы и т.д.
в названиях самих скутеров, что обозначают буквы и цифры, типа:
TS6-50QT-2, QT-3, ... QT-22, QT-8C, QT-5-L1
если предположить, что QT-2 - это название модели(или обозначение проектов), то почему они то совпадают, то совсем разные или одна и таже модель имеет разное обозначение QT у разных заводов
с первыми буквами моделей(иногда ставится и на маркировке двигателей, видимо сделано на этом заводе) вроде понятно, это название заводов:
HL - Honling
YB - Yiben
JL- Jialing или Geely
HM - Haomen
BT - Baotian
XB - Xinbao
и т.д.
но обозначение XB часто встречается при маркировке электроскутеров - XB-500, XBWL-700M, цифра часто обозначает количество ватт
кто еще что узнал - можно продолжить
мне пока не удалось обнаружить какую-нибудь одинаковую для всех систему обозначения у китайцев, может их разведка хочет нас запутать ?
или ее просто нет ?
или надо быть китайцем, чтобы это понять ?
Последний раз редактировалось Eugen 03 Jul 2009, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 21:13
Стаж: вне форума
http://www.baotian-ersatzteile.de/produ ... -2-KW.html
вот в Германии продают, производство Baotian
Motor 139QMA-A, 4-Ventil - 1Zylinder 4-Takt, 49,5ccm
(139QMA-A, 4-клапана, 1 цилиндр, 4 такта, 49,5сс)
