Текущее время: 03 Jul 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Установка распредвала на Haobon HB50QT-9 4-T
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 22:13
Скутер: Haobon
Подскажите как правильно установить распредвал. Боюсь ошибиться, зуб вперед-зуб назад.
 Заголовок сообщения: Re: Установка распредвала на Haobon HB50QT-9 4-T
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 22:16
Стаж: С марта 2008 года.
где то было это...вроде как надо генератор держать и в это время ставить распред.Тогда он не сместится.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 22:27
Скутер: Haobon
Искал по форуму, но такого не нашел, если есть конкретная ссылка,киньте.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 22:35
Если ставить аккуратно, то не сместится. Цепь не тянуть, а уложить на шестерню, поставить распредвал на место и посмотреть на отверстия. Стоят ровно - попал, не ровно - не попал, всё просто же.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 23:30
Скутер: Haobon
Всё это понятно конечно аккуратно снять ,аккуратно поставить. А хотелось разобратся! Есть спецы? Помогите плз... :'(
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 23:38
В чём разобраться? Тут надо взять и сделать. Единственное что - цепь в картер не урони, вот это неприятно будет. А неправильно установленный распредвал виден сразу и исправляется моментально.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 00:13
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вот тут о об этом написано viewtopic.php?f=3&t=13958&start=30
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 00:44
Скутер: Haobon
Спасибки понял! Завтра попробую.
Есть еще вопросик: была поршневая 97см3. поставил 150сс скорость макс. не изменилась 85км/ч, только резвее разгон чуть стал. Почему? Куда ещё залезть, где подшаманить? Может с карбом что? Или с зажиганием? На моторе выбито 139, а в натуре 152. *HELP*
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 00:51
Чего-чего? как это ты поставил 150сс вместо 97сс на 4т полтиннике *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 01:15
Скутер: Haobon
А вот так . Покупаю полтинник HAOBOH. Приезжаю домой, катаю его 500км, разгоняю ... 85км/ч??? Лезу по форуму, говорят посмотри внимательнее. Нашел надпись на цилиндре 97см3. А в скутермаге сказали бери 150сс встанет как родная , встала! Вопрос , что ещё в нём помудрить? Скорость не увеличилась блин.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 10:58
Все правильно у хаобонов в стоке стоит 90сс.Статья целая была даже.Там гибрид какой то двиг как у 150сс вариатор как у 50сс вроде.Вобщем ПОИСК
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 14:30
Понятно. Тогда это просто-таки отличный скут *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 23:53
Скутер: Haobon
Поставил распред как в описании. Заводится нормально только чихает в карб. и обороты падают. При езде на малых спотыкается. а разгоняешся как будто сзади кто держит. Может что с зажиганием?Может клапана? НЕ могу понять. Задолбался блин, что за хрень? :'( *HELP*
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 10:33
JetC на вот,почитай по хаобону: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=12264&hilit=haobon и http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=12675
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 23:14
Был бы ,но ТАМ мотор только под 10 е колесо.Так ис тавят на копии хусаров впереди 12е сзади 10 е, КВАЗИМОДО.
