Текущее время: 23 Oct 2026, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 10:37
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
STIV писал(а):
Может к этой поршневой больше подойдет Коленвал Nice Rich 4T 152QMI, 157QMJ в сборе с подшипниками? Тайвань... правда цена кусачая - 4500, но под заказ могу организовать.
Конечно коленвал за 130 убитых енотов круче,но мы же не вечный двигатель делаем :-D Просто перегревать глобально не надо,и дефектовку перед установкой делать.И все будет гут. *OK*
Парни я вот чего хотел посоветоваться! Снова потекли у меня сальники тока теперь уже оба.Я так понимаю,чтобы поменять сальник со стороны генератора,нада крышку картера снимать? :-[ :-! И вот я думаю,длины шахты в которой сальники стоят хватает,чтобы туда 2 сальника запихнуть,мож их по 2 вставить,а между ними смазки набить, например силиконовой. Просто надоело мне каждые 2 месяца в движок лазить.И вот еше,прокладка под цилиндром,даже из паранита все равно проседает,головку нужно подтягивать,я вот подумал,если эту прокладку,например из листового дюралюминия,или меди 0,5-0,7мм сделать,т.е на координатном станке вырезать.Она проседать не будет.И степень сжатия можно будет точно подобрать.А то у меня сейчас если на хорошо прогретом движке идешь 90км/ч,и резко поддать газу,на пару секунд детонация появляется,т.е. взвякивают кольца,а потом все нормально.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 10:46
Скутер: Irbis Centrino 125
Стаж: 11
Вот причина стуков в движке, не знаю как это могло случится, но вал на выпуск сточился на тюнинговом распредвале, и карамысло до металла, при детальном осмотре, выяснилось, что качество металла, не на высоком уровне по српавнению даже со стоковой.
У кого какие есть предположения почему так сточило????
IMAGE_008.jpg [ 381.15 KiB | Просмотров: 5417 ]
IMAGE_007.jpg [ 475.15 KiB | Просмотров: 5418 ]
Комментарий к файлу: съело
IMAGE_006.jpg [ 435.87 KiB | Просмотров: 5416 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 10:53
Стаж: 11
извиняюсь коромысло забыл сфотографировать, есть один довод, я вкрячивал, "ультромодное", универсальную катушку зажигания, которая выдовала большее напряжение, из-за нее были проблемы с электронной панелью приборов, по некоторым словам говорят что она могла быть причиной затирания, т.к. подовалось большое напряжение и было залипание между коромыслом и валом, такое вожможно????
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 13:40
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
Ничего себе :-o , а у тебя смазывалось нормально?
Надо тоже разбирать!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 18:47
Скутер: Уже мотоцикл
Стаж: 9
*ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* Ага конечно возможно! *ROFL* *ROFL* плюс добавилось ионизированное излучение полярной звезды на молекулы распредвала от чего они испарились и распред - стерся нафиг! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 20:33
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
а у кого какое время 402 метров?у меня 25 сек.и мне кажется это много. :(
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 09:44
Стаж: 4 years
в смысле?как есть,так есть. *DONT_KNOW* у кого ещё как?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 09:45
км 200 проехался вообще без смаски, повредив калённую поверхность.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 09:59
Вылядит керпичного цвета, смесь правильная.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 10:23
Скутер: Atlant-Matador
Стаж: Общий стаж 19 лет.
STIV писал(а):
Уже проехал на новой поршневой около 1000 км.
Как впечатления?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 12:35
Стаж: 11
Смазка есть, все в масле.
какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:22
Стаж: 9
Я спрашивал в другой теме кто как снимает звезду кикстартера. Раз в этой ветку было уже обсуждение, хочу поделиться как я снял звезду.
Двухлапые и трехлапые мои не подходили съемники, решил попробовать вот этим
Правда штатные шпильки пришлось заменить длинными болтами с резьбой м6
Снял чрез 5 минут кручения НО ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ! . Звезда вылетела со свистом, протетела два метра, еле нашел в гараже. Так что при снятии этим съемником берегите глаза и руки. И лучше накрутить гайку на коленвал чтобы не улетела.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:26
Стаж: н/у
А мня.... эээ.... А во ЧТО ты упирался-то съемником таким? Прямо в крышку под шестерней?!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:27
Блин, ну кто вас учил так снимать?
Даёш натяг центральным болтом, и через проставку из мягкого металла наносиш удар по болтту.
Шестерня сваливаеться на ура.
Если съёмник снимает за счёт расклинивания между шестернёй и картером, после того как дали натяг, бём по валу(опять же через проставку).
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:29
Стаж: н/у
"Не учи отца ..баццо" :-D Всегда с ударом, несильным, но настойчивым 8-)
Просто сильно меня пугает упираться в картер.... СИЛЬНО пугает СИЛЬНО упираться O:-)
