Текущее время: 25 Oct 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: скутер плохо заводится без газа
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 00:08
Скутер: UM49QT-7B2
Стаж: 1 месяц
Скутер (китай, 50 кубов, 4 тактный) плохо заводится без добавления газа. Что утром, что через минуту после того, как заглушил. С газом (добавить надо совсем чуть-чуть) заводится с пол-оборота. Если заглушить и тут-же завести, то заводится без проблем. Холостой ход держит, провалов при разгоне нет, качество смеси отрегулировано, клапана отрегулированы, свеча в порядке. Может есть у кого идеи, что можно еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: скутер плохо заводится без газа
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 07:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не бывает такого :) либо бедноватая смесь, либо клапана.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 09:54
Главное чтобы с пол пинка заводился. Как у каждого по разному.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 09:58
Скутер: UM49QT-7B2
Стаж: 1 месяц
Логически-то понятно, что вероятно бедноватая смесь, но почему?
Может, обогатитель не работает (хотя вроде его корпус нагревается)?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 11:46
Скутер: скамейка
Тут, если обогатитель не работает, то не работает в другую сторону (то есть не обогащает, а не не перестает обогащать, как было бы, если бы он не нагревался, и игла не выдвигалась). Возможно забился жиклер обогатителя.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 11:59
Скутер: GX Cyti
У меня постоянно глох на светофорах и потом очень хреново заводился так вот поехал я к ребятам с мото профи посмотрели вскрыли и сказали что зажат клапан вообщен отрегулировали клапана сняли промыли карб, отрегулировали его промыли бак и всё вроде пока стал ехать нормально и не глохнуть!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 13:09
Скутер: UM49QT-7B2
Стаж: 1 месяц
Заводится он хорошо, но в основном только с газом :)
Клапана с завода были зажаты, сейчас в норме, но это ни на что не повлияло. А может ли игла обогатителя застрять в выдвинутом положении? И как это проверить?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 13:30
Скутер: скамейка
Отвинтить обогатитель от карба и посмотреть. Прокладку не повреди, главное.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 22:49
Скутер: UM49QT-7B2
Стаж: 1 месяц
Обогатитель работает. Проблема, похоже, в топливном кране. Если перед стартом заткнуть отверстие в патрубке и создать разрежение в трубке от топливного крана вручную, вернее, ртом :-D , то скутер заводится с одного оборота. Почему крану может не хватать разрежения при старте?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 09:36
Скутер: скамейка
вобще скутер заводится на том бензине, что остается в поплавковой камере, и кран тут не особо причем. Может у тебя низковат уровен в поплавковой камере?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 09:40
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Было тоже самое, вопрос решился только после полной разборки карба и промывки.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 13:38
Скутер: UM49QT-7B2
Стаж: 1 месяц
Тогда были бы провалы и рывки, а он работает хорошо. Еще может быть подсасывает воздух через трубку с крана? Сегодня с утра, на удивление, завелся с пол-тыка без газа.
Могли ли быть такие проблемы из-за того, что был воздух в топливном фильтре?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 13:54
Скутер: UM49QT-7B2
Стаж: 1 месяц
А может обогатитель в выдвинутом состоянии заедать? У меня такое ощущение, что когда заводишь - канал обогатителя закрыт, а потом через несколько секунд он приоткрывается. На холостом ходу смесь нормальная.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 16:04
Скутер: скамейка
А вот это врятли. Не представляю, как такое может быть.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 16:31
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
свечу поменяй или почисти и будет тебе счастье
у меня такое было
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
