Текущее время: 06 Nov 2026, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Учимся на чужих ошибках (в тюнинге)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 20:40
Да вроде еще и на герметик сажали.... Прокладку с двух сторон герметиком высокотемпературным мазали. А вообще первые 2 варианта прикольные :-D Может волосы на себе рвал и пивные бутылки бил когда собирали? Хотя не помню такого :-o
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 14:27
Скутер: speed gear
Стаж: 2,5года
CTIV у меня тоже после раскола двигла при замене масла в фильтре говна полно было,проехал километров 200 слил масло еще раз вроде чисто.как у тебя дела повторно не колол,прокладки не менял?Хочу в дальняк ехать и стремно.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 14:51
Скутер: speed gear
Стаж: 2,5года
так то оно так,греется у меня основательно после запила-135С по трассе,а по городу 100-105С
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:52
Да, греется 175 сс не кисло... :( У меня вот мысль возникла, что если на крышку клапанов на термоклей приклеить радиаторы (например от процессоров компьютерных) и навесить вентилятор (от компа) на них, должно градусов на 10 температуру снизить. Как думаете? Процессоры тоже не хило греют, а радиатор на них и вентилятор не хило температуру гасят, я думаю должно помочь.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 21:04
Посчитай площадь радиатора на проце и на крышке клапанов! Я думаю что поможет с охлаждением!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 08:28
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
STIV писал(а):
посчитай потребляемую мощность процессора и двигателя... слону дробина. Я тут думаю поставить половинку жигулевского печного радиатора и насос от волги чтоб масло качал... сомнения вызывает 2 пункта - потребляемая мощьность насоса и его живучесть...
А про насос от волги по подробнее можно? :-[
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 09:30
Стаж: н/у
Скорее всего идет речь о бензонаносе инжевых волг. Такая фиговина с двумя штуцерами.
Имхо, небюджетно и потребляет много.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 19:20
Скутер: стингер
Стаж: 3 год
Пользоваца надо мягким металом чтоб незабить резьбу :-D
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 23:57
вот читал в мск в теме про СПОРТ ,что они самостоятельно переводят 2 тактные воздушники(jog) на ВОДЯНКУ ,в качестве радиаторов ставят радиаторы от ПЕЧЕК автомобилей и другие ,помпы вроде сажают на вал или ставят электрические ... и ... ганяют за 120км/ч.
И уж если ставят для СПОРТА, то видимо все очень НАДЕЖНО РАБОТАЕТ.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 21:49
Ну да. Переделывают. Только стоит учесть что спектр моторов Yamaha очень широк и там есть пракстически одинаковые двигатели, которые только и отличаются системой охлаждения.Ты где то видел китайскую 150сс водянку ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:17
Аутлендеры водяные с завода идут! :-D
viewtopic.php?f=28&t=9126
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 00:11
переделывают двигатели с воздушного охлаждения на самопальное водяное.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:25
Стаж: вне форума
http://www.diytrade.com/china/4/product ... ooter.html
ну вот например водяной и китайский
:-D
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:30
Стаж: вне форума
или такой 150сс
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:36
Стаж: вне форума
для ленивых -
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aq=f&oq=
кому лень просто погуглить
