Текущее время: 01 Jul 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: пилотовская звезда на FMB
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 19:57
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
началось все с того что я под самый конец сезона сорвал все зубья на стоковой звезде :'( еле докатился до дома на двух полустесанных зубах...
закатил в гараж а на следующее утро посмотрел как обстоят дела :( снял звезду..
поехал в магаз купил звезду за 400 р :-o короче поставил...вроде все норм..но неуспел даже опробывать...короче ехал за спидаком в сокольники увидел пилотовскую звезду на скорость (16зубчиков)...купил за 150 р *THUMBS UP*
но вот незадача на ней небыло дарок для крепления болтов *DONT_KNOW*
короче решил просверлить :-D чуть не офигел битый ас сверли-только царапина)понил что дело тугое и решил сделать репление,посмотрел пилотовское _сомнительное какоято.В голову идея пришла ,и вот чо из этого вышло:
взял 2 болта,подобрал мечик с такойже резьбой в дырках нарезал резьбу:
болты обрезал и подогнал под шлицовую отвертку:
ну вот и все теперь одеваем звезду:
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
 Заголовок сообщения: Re: пилотовская звезда на FMB
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 16:06
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
я с **пилотовским_сомнительным** креплением два сезона на пилоте отъездил,и по сезону на двух китайцах c пилотовскими 16-ми звездами,**пилотовское_сомнительное крепление** работало безотказно,и сейчас у меня на 4-t Пилоте стоит 16-я звезда с таким креплением и менять его на другое смысла невижу.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 12:53
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
это статья для тех кто ставит на 4т движок фмбшный новую пилотовскую звезду,крепление покупать не придется
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 15:10
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
звезда на 16+ 72 куба монстр!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 18:23
А на Пилоте 420 или 428? А как быть с цепью?
Dobroe
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:49
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ты о чем?чо это за цифры?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 19:07
Скутер: simson s51
пелотка
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:03
Это номера цепей. 420-я на 1,5мм уже 428-ой. Соответствнно звёзды разной толщины. И если поставить 428-ую цепь на 420-ую звезду то будет боковой зазор в 1,5мм. 428-е цепи устанавливаются на более мощных мотах, поэтому на наших дырчиках будут работать дольше, да и наши цепи должны быть попрочнее. Конечно можно поменять вместе со звёздами, но ведь цепь разбивает звёзды, а не наоборот. Да и цепь стоит дешевле чем комплект звёзд. Вот это-то меня и интересует.
Dobroe
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:07
Прошу прощения что-то глюкнуло.
Dobroe
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:14
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
У них не только ширина разная , а и ролики . Замена - только комплектом цепь - звёзды .
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=855
Читать стр. целиком , там же я давал ссылку на таблицу мотоцепей .
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 17:54
Спасибо!!! Вот это мне и надо.
Прислали из скутермага комплект 428 звёзды и цепь.
http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... /offset20/
Может кто не знает.
А кому-то потребуется.
Dobroe
