Текущее время: 29 Oct 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Шаманство со втулками и шайбами... так и не разобрался
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
В общем история такая - поставил мультивар, грузы 8,5 гр тюнинговые, упорную пластину от мультивара, пружинки сцепления от него же, и втулку 36 мм. итог - скут стал еще тупее чем был. никаких шайб в комплекте не было, но судя по советам бывалых, подложить ее под упорную пластину - необходимый вариант. сейчас у меня нет никаких шайб. где мне взять ее, и какой размерности? потому что макс скорость от силы 60... при 72сс с запиленной головой. на динамику как то пофиг, тяжеловатые грузы поставил для экономии топлива и для меньших оборотов соответственно. а вот скорость напрягает... 75-80 он по любому должен ехать... что делать? точить шайбу? или ее где купить можно и поможет ли она ваще нем нить?
 Заголовок сообщения: Re: Шаманство со втулками и шайбами... так и не разобрался
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:39
Скутер: Honling QT9, 150сс
Грузы 8,5 грамм тяжелые слишком. А шайбу можно купить в автомагазине "на 14" - она как раз 2 мм толщиной. Правда на самом деле она где-то 15 мм в диаметре, поэтому я когда ставил, поставил между ней и осью центрирующее кольцо из медной проволоки. Хотя потом поставил обратно втулку на 37,5, так как не понравилась мне на 36 мм - динамика никакая (ремень на минимальный радиус не проваливается).
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 21:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
8,5 грамм грузы тяжелые в том плане что не дадут развить максималку?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 22:37
Скутер: JEANS GXL50QT-B
та же байда ! Если ставить шайбу на вал до упорной пластины динамика гуд и скорость 75-80 - но режет ремень (даже стоковый 669х18) об бендикс. Если ставить 2 мм шайбу между упорной пластиной и втулкой динамика и скорость нулевая. Подобрал вариант при котором ремень чуток царапает, но динамика и скорость (75). Втулка 36мм, шайба под втулкой 1 мм.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 00:03
Тяжелые в том плане, что для максималки и 6-7-граммовых достаточно, а эти динамику испортят (если только не поставлена жесткая пружина торка).
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 07:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
имеешь ввиду шайба под упорной пластиной? если под втулкой то какой толк, то же самое что поставить 37мм втулку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
