Текущее время: 11 Jul 2026, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 21:49
gera080 писал(а):
прикручивается он к реле стартера
а от этого реле напрямую на акуммулятор
Значит всё правильно сделал я.
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 08:46
только у этого реле есть еще и управляющие провода, посмотри по схеме
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 09:20
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Проверь правильность подключения проводов на замке зажигания, если ты его трогал. И перепроверь провод - глушилку. Ты его мог коротнуть.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 09:35
Он бы вообще не завелся бы в этом случае.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 09:46
Стаж: 4 года.
Он мог КОРОТНУТЬ.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 09:48
serg2562 писал(а):
Он мог КОРОТНУТЬ.
И что ? Вот на момент как КОРОТНУЛ и не смог бы завести, а не все время.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 09:54
Коротнуть ты его не мог, он минусовой, а вот окислиться контакт после мойки мог и теперь "-" просто не доходит до блока зажигания. А стартер легкопроверить. Возьми тестер и посмотри подходит ли на прасный провод напряжение при попытке завестись с кнопки. а еще у меня переодически отходят разьемы с концивиков тормозов и реле стартера не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 10:09
Стаж: 4 года.
тоже вариант правдоподобный. лучше пригласи электрика
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 19:46
В общем сегодня проверил стартёр через аккум,выяснилось что и стартёр и аккум живые,а вот реле стартёра непонятное.Я уже и по реле стучал малость, думал может там что,но всё равно ноль эффекта.Скут так и заводится без включённого зажигания,т.е. можно не втыкать ключ в замок зажигания,а просто взять и дёрнуть лапку,заводиться с пол пинка.
Не могу понять где я мог перепутать провода,всё проверил,все провода воткнуты по цвету.
Помогите!Башню аж сносит от недоумевания....
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 19:50
А!И ещё не знаю должно так или нет,но в общем такой прикол получается.Когда провод от стартёра прикручиваешь к реле и потом ко второй вилке реле прикручиваешь провод от аккума,то между ними образуется искра(если ключом их коснуться обоих) и стартёр начинает работать,естесственно заводиться скут.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 19:55
Скутер: думаю опять купить!
А ты дальше двигателя в проводку никуда не залазил!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 19:57
НЕТ!В том то и дело что нет!
Только отсоединил все провода от движка,чтобы вытащить его из под скута,ну и все провода отсоединил в ящике с аккумом и всё,больше я ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 20:06
ПОЛТЕРГЕЙСТ.... :shock:
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 20:08
А провод массы к двигателю ты где откручивал на самом движке или на раме!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 20:11
Ага!
P.S.Я поставил ФНС и мультивар купил,но ещё не поставил(токарю отдал,чтобы шайбу подходящую сделал).
